Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: Fahrzeugketten
    Fahrzeugketten
    hi bin neu hier erstmal muss ichn riesen lob ans forum stellen gefällt mir hier richtig gut
    so jetzt zu meiner frage ich bin auf der suche nach ketten führ meinen roboter bis jetzt hab ich nur son paar gummieketten gefunden die waren aber nicht grad der hammer
    am liebsten wären mir metallketten oder gescheite gummieketten vll kennt ja jemmand von euch hersteller bzw inet seiten und verkäufer
    auf des kettenfahrzeug kommt dann nochn greifarm mit 2 kameras
    vielen dank schon mal im voraus
    Wilhelmshaven
    om... willst du damit ein getriebe bauen?? oder als fortbewegungsmittel wie es panzer haben? egal auf jeden fall guck mal bei www.conrad.de da gibts sowas unter modellbau such mal nach: 23 71 67-68 passendes schloss: 23 71 75-68 und passendes ritzel: 23 71 32-68
    MfG. Dundee12
    Wilhelmshaven
    hier sind 3x verschiedene ketten auf denen man fahren kann 21 66 07-68 oder 21 50 31-68 oder 29 52 13 68 passende ritzel: 21 50 23-68 oder 21 66 15-68 laufrolle:21 66 23-68 Stützrolle: 21 66 31-68 der kram besteht aus plastik was mit glasvasern verstärtk ist das ist seht stabil
    MfG. Dundee12
    hi danke für die antworten mein ketten zum fahren
    aber aus metall wär cooler *g*
    Wilhelmshaven
    so was wirst du wol kaum bekommen aber die ketten die ich dir gezeigt habe sind sau stabil (glasfasern) ich will mal ein sehr gutes beispiel machen ich bin gehbehindert (wahr!) und habe schienen die aus kohlefasern und glasfasern bestehen so die firma wo die das herstellen hat einen versuch gemacht und hat ein rohr aus diesen materialien gemacht und hat darüber als stabilitätstes einen lkw fahren lassen (firma is sau reich) der lkw hatte einen platten und das rohr war heile (die wand vom rohr war 1cm dick)
    MfG. Dundee12
    hi ich weiß das glasfaser oder carbonfaser sehr stabil sind hab selber damir schon gearbeitet
    nur find ich das metall besser wirkt und schon allen des klappern von den metalketten wäre viel cooler
    hab grad erst gemerkt das die ketten schon zu klein sind von der breite her
    breuchte da 10 - 15 cm breite ketten
    gibts sowas über haupt oder muss ich mir die dann doch selber herstellen?
    Ja, ich würde auch gerne ein Kettenfahrzeug bauen.
    Benötige auch Metallketten (Panzer od. Raupen-Style Bild  ) die ca.7-8 cm
    breit sind.
    Meldet euch.
    MfG,
    ShadowPhoenix
    Hat schon mal jemand Erfahrungen mit Rolladen (Fenster oder Möbelrolladen) gemacht ?
    Wilhelmshaven
    ufff die musst du aber ganz genau bearbeiten wenn du die als ketten benutzen willst und außerdem ich wette die kann man nicht so weit einbiegen!
    MfG. Dundee12
    nöö aber des sieht meiner meinung nach net so toll aus
    vll findet sich janoch was weil des selber machen wird ne heiden arbeit
    des alles einzeln zu fräsen
