Thema: USART, ATMega8 -->UDR laden ohne zu senden?
    ich wollte mal fragen ob es möglich ist, den Puffer der USART-Schnittstelle zu laden ohne jedoch zu senden?
    Hintergrund: ich möchte eine Eingabe (Zeichen) per Interrupt erkennen und dann einen Zeichenkette ausgeben, das Versenden soll ebenfalls interruptgesteuert werden. Nun muss ich einen Weg finden wie ich den Interrupt für das senden aktiviere und das aus der ISR beim Empfangen.
    Im Hauptprogramm soll nix stehen.
    Hoffe das ich mich verständlich ausgedrückt habe, und nicht fragen wozu ich das brauche, weil brauchen tue ich es nicht Bild
    Gruß, pacer
    Lippe
    als erstes, ich habe es nicht ausprobiert! Man kann TXEN in UCSRB auf 0 setzen. Wenn man nun UDR einen Wert zuweist, wird er nicht gesendet. Aber UDRE ist dann auch die ganze Zeit 0. Beim nächsten klasischen Sendeversuch mit
    while ( !( UCSRA & (1<<UDRE)) );
    bleibt das Programm hängen. Man muss sicherstellen, dass TXEN vorher auf 1 gesetzt wird. UDR sollte dann sofort gesendet werden.
    Ist sicher ein nette Versuch. Probier es mal aus und schreib, ob es so läuft wie ich es vermute.
    Jens
    ja klar, wenn TXEN auf null ist, wird das register nicht beschrieben, und wenn ich TXEN auf eins setze dann sendet er auch, aber wozu brauche ich dann einen Puffer??
    Lippe
    Hm, UDR wird imo bechrieben, auch wenn TXEN auf null ist. Er sendet nur nicht. Ist das nicht das, was du wolltest? Oder ich habe dich missverstanden.
    Jens
    Das hier habe ich gefunden, also müsste es eigelntlich funktionieren. ich muss wohl nochmal probieren...
    The transmit buffer can only be written when the UDRE Flag in the UCSRA Register is
    set. Data written to UDR when the UDRE Flag is not set, will be ignored by the USART
    Transmitter. When data is written to the transmit buffer, and the Transmitter is enabled,
    the Transmitter will load the data into the Transmit Shift Register when the Shift Register
    is empty. Then the data will be serially transmitted on the TxD pin.
