Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Eagle: Mehrere Gruppen identisch routen?
    Lkr. Rottal/Inn
    Moin.
    Problemchen mit Eagle:
    Wenn ich im Schaltplan eine Bauteilgruppe mehrfach benötige, ist es ja kein Problem, die Gruppe zu kopieren und einzufügen; die Anordnung der Schaltzeichen und die Verbindungen untereinander ist bei allen Gruppen gleich.
    Jetzt die Frage: Geht das auch irgendwie mit dem Board? Wenn ich also eine Gruppe fertig geroutet habe, dass diese dann ebenfalls "so wie sie ist" kopiert wird?
    So dass man z.B. für ein Mehrspannungs-Netzteil nicht jede Schaltreglergruppe neu routen muss.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    41462 Neuss
    interesante frage. wüßte ich auch gerne.
    vermute aber, es geht nicht.
    Ja!
    Wenn auch umständlich. Du musst die Teile, die Du kopieren willst in einem extra Projekt erzeugen und routen. Dann fügst Du sie mehrfach in einer einzelnen (!) Boarddatei zusammen. Dh die Datei darf in Eagle keinen zugewiesenen Schematic haben. Dann erzeugst Du unabhängig davon den Schaltplan und kopierst beide Dateien in den gleichen Projekt Ordner. Wichtig ist, das die Dateien für den ERC identisch sein müssen.
    Dann sollte es keine Probleme geben.
    Gruß!
    Mannheim
    Richtig. Gesagt sein soll noch, das Eagle die Bauteile indiziert, d.h. es kann in einem board bzw. schematic keine zwei bauteile mit gleicher Nummer geben.
    41462 Neuss
    hört sich nach mehr arbeit an, als die bauteile mehrfach zu plazieren und zu routen. es sei denn die baugruppen sind recht umfangreich.
    wenn ich das richtig verstehe, muss ich nach dem zusammenfügen, alle bauteilnamen im board manuell umbenennen, damit schaltplan und board wieder konsistent sind. ziemlich fehleranfällig würde ich meinen.
    oder hab ich da etwas komplett mißverstanden?
    Mannheim
    Du siehst das schon richtig, allerdings gibt der ERC ja die Fehlerliste aus, die man dann abarbeiten muss. Wenn am layout nur kleine Änderungen vorzunehmen sind, dann kopier doch alles in ein anders Projekt. dann machst du die Änderungen im Plan und brauchst auch nur die Änderungen im board zu routen.
