Thema: DLL Ansteuerung für "RN-PC -> I2C Bus"
    Hallo zusammen
    ich würde gerne RN-MotorControl und RN-Schrittmotor über einen I2C Bus vom PC steuern. Die Programmierung auf dem PC erfolgt mit einer grafischer Oberfläche (Agilent Vee) hier kann ich DLLs einbinden und Funktionen davon aufrufen.
    Allerdings kenne ich mich überhaupt nicht mit Basic aus. (Kann C und C#, habe mit C# eine DLL für andere Funktionen gemacht).
    Ist es möglich, den gegebenen Basic Code zu nehmen und daraus mit MS Visual Basic Express eine DLL zu machen, die ich dann einbinden kann?
    Hat vielleicht schon einer von euch solch eine Ansteuerung implementiert oder Beispiele in C oder C#?
    Würde mir weiterhelfen.
    Gruß, Fred
    Wenn wir das Selbe meinen den RS232 I²C adapter dann brauch man nicht basic zu ver stehen es geht einfach darum die Status Leitungen der RS232 so zu Takten das I²C dabei raus kommt.
    Sub set_sda(zustand As Boolean) DTR setezen
        MSComm1.DTREnable = zustand
    End Sub
    Sub set_scl(zustand As Boolean) RTS Setzen
        MSComm1.RTSEnable = zustand
    End Sub
    Function get_scl() As Boolean // CTSSetzen
        get_scl = MSComm1.CTSHolding
    End Function
    Function get_sda() As Boolean // DTR Leitung setzen
        get_sda = MSComm1.DSRHolding
    End Function
    Programiers du unter windows ?
