Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: fehlermeldung bei c-code
    ich habe ein prog zur einfachen ansteuerung meines servomuduls geschrieben. hier das prog:
    #include "RP6RobotBaseLib.h"
    #include "RP6I2CmasterTWI.h"
    uint16_t zahl, highbyte, lowbyte, servo;
    int main(void)
    initRobotBase();
    I2CTWI_initMaster(100);
    while(true)
    eingabe();
    return 0;
    void eingabe(void)
    setservo(1,2000);
    mSleep(2000);
    setservo(1,1000);
    mSleep(2000);
    void setservo(servo,zahl)
    uint8_t highbyte = zahl/255;
    uint8_t lowbyte = zahl-(highbyte*255);
    I2CTWI_transmit3Bytes(0xC2, servo, highbyte, lowbyte);
    und die fehlermeldung:
    bytes.o: In function `setservo':
    C:\Programme\robby\programme\bytes/bytes.c:30: undefined reference to `I2CTWI_transmit3Bytes'
    bytes.o: In function `main':
    C:\Programme\robby\programme\bytes/bytes.c:10: undefined reference to `__I2CTWI_initMaster'
    make: *** [bytes.elf] Error 1
    wäre schön, wenn einer wüsste, was falsch ist!
    danke voraus
    roboman
    8
    Möglicherweise wird die I2C-Library nicht richtig eingebunden, versuche mal zusätzlich:
    #include "RP6I2CmasterTWI.c"
    NRW
    Hallo roboman,
    Wahrscheinlich ist die RP6I2CmasterTWI.c nicht im Makefile eingebunden:
    SRC += $(RP6_LIB_PATH)/RP6common/RP6I2CmasterTWI.c
    Gruß Dirk
    @radbruch: hab ich schon versucht, aber man kann net beide einbinden!
    @dirk:habs ausprobiert, aber geht irgendwie auch nicht
    trotzdem danke an alle
    roboman
    hab noch ein bisschen gewerkelt, jetzt klappts super.
    danke an alle!!!
    roboman
    8
    Hää?
    Prima. Und was war nun das Problem?
    NRW
    ... jetzt klappts super.
    Laß uns nicht dumm sterben!
    Woran lag es denn?
    Gruß Dirk
    ich habe am anfang beide I2C libs, also master und slave im makefile eingebunden. so gings net. also habe ich nur die verwendete, also master, eingebunden. dann hats geklappt. danke, ohne euch wär ich net drauf gekommen!
    roboman
    ...and always remember...
    ...AVR RULES...
