Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Spannungskonstanter wird warm
    Nürnberg
    Kondensatoren sind beide neu, beide 100nF und sehr dicht beim IC. Durch den IC fließen 1A obwohl ich außer einem Motortreiber und ISP-Schnittstelle nichts angesteckt hab. Und halt den Atmege 8.
    Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen.
    Helmut Schmidt
    Unsere Webseite: GMG Robotik
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Neutro
    Ostfriesland
    Um die Verlustleistung am Regler zu minimieren kann man auch einen oder
    mehrere hochlast Widerstände (7-11W) in Reihe vor dem Regler schalten. Es sollte aber immer mindestens am Reglereingang unter Last 3V mehr als Reglerspannung ( in deinem Fall also 8V) anliegen. So verteilt sich die Verlustleistung und Wärme gleichmäßig auf Regler und Widerstand.
    Allerdings wird der Wirkungsgrad dadurch natürlich nicht anders werden!
    Die Spannungsregler werden meistens extrem heiss, wenn ein Eingang mit dem Ausgang verwechselt wurde.
    Gegen Schwingen verwendet man nicht Elkos, sondern keramische vielschicht Kondensatoren um 100 nF (0,1 µF).
    so weit ich mich erinnern kann passiert das auch wenn man die eingangsspannung verpolt anlegt
    lg
    Nürnberg
    Ja des eine Mal hab ich die Eingang und Ausgang vertauscht^^ aber wie ich des dann gemerkt hab, hab ich den Spannungsregler ausgetauscht und genau aufgepasst. Von den Anschlüssen und von der Polung her müsste alles korrekt angeschlossen sein. Aber trotz Kühler wird er immer noch sehr warm. Ich probiers jetzt erstmal mit weniger Spannung.
    Helmut Schmidt
