- UNI-T-Messgeraete    Werbung
Thema: Analogeingänge abfragen..aber wie ???
    Solingen
    Hi Leute
    Ich programiere seit ca. 4 Wochen in C den ATMega 16 und 32...meist kleine Versuchsprogramme..
    Inzwischen sind auch 2 Projekte fertig..
    Nun meine Frage.
    ich möchte die Anlalogeingänge mit einem Poti beschalten und diese Werte dann im Programm abfragen und auch auf einem LCD ausgeben.
    ich programmiere in Codevision..Wäre coll wenn dort jemand evtl. schon was gemacht hat.
    Natürlich sind auch alle anderen Vorschläge willkommen..
    coll wäre viel. ein beispiel progrmam mit etwas erklärung.
    wäre echt dankbar für euro hilfe
    Goliath
    Hamburg
    ich hab hier eine kleine Funktion mit der du den A/D Wandler an Port C0 auslesen kannst. Du musst vorher natürlich noch Port C 0 als eingang konfigurieren. Kucks die mal an, wenn du noch fragen hast frag Bild  .
    unsigned  int Poti1 (void)
    	ADMUX = 0x00;				            //Eingang konfigurieren
    	ADCSRA |= (1 << ADSC);		            // Wandlung starten
    	while (!(ADCSRA & (1 << ADIF)));	 //Warten bis Wandlung fertig
    	ADCSRA |= (1 << ADIF);			//Interrupt flag zurücksetzen
    	return ADCL + (ADCH << 8);		//Wert zurückgeben
    Erik
    Solingen
    leider kann ich damit nicht wirklich viel anfangen
    wieso port C ??? nur port a kann analogeingänge abfragen
    hast du evtl. noch eine andere lösung???
    Goliath
    Oberallgäu
    Hi, Goliath,
    Ganz einfach, sloti hat (vermutlich, sicher) den Eingang ADC0 gemeinte, der ist am gleichen Pin wie der PA0, also am PIN40 !
    Sieh mal her, vielleicht hilft das besser:
    /* ===  Initialisierung fuer ADC    mega168 ========================================
       ADC3/PC3 auf 8 Bit, Wandlung "auf Abruf",  es wird kein Interrupt ausgelöst    */
    void ADC3_8_init(void)			//
        ADMUX  |= (1<<ADLAR);		// 8bit-left-adjusted  (doc S256)
        ADMUX  |= (1<<MUX1)|(1<<MUX0);	// Wandlung für Port ADC3
        ADCSRA |= (1<<ADEN);		// AD Enable
        ADCSRA |= (1<<ADSC);	        // starte erste Wandlung
    Der Code ist zwar für den mega168, aber diese Sequenz wird am m16/m32 auch laufen (hab ich aber in der Eile nicht ausprobiert). Achtung: Das ist eine 8-Bit-Wandlung - für 10 bit guck halt ins doc2503. "Abgehört" wird hier der analoge Eingang auf Port ADC3 - das ist der Pin 37 bzw. Port-Pin PA3.
    JETZT kannst Du irgendwo im main oder in einer Subroutine schreiben:
    char wortadc[10];
       ADC3_8_init();	// Initialisiere ADC3, 8 Bit, auf Abruf
    	ADCSRA |= (1<<ADSC);		// starte Wandlung
    	waitms(500);			//
    	adc3_dat = ADCH;		// Hole ADCHighByte (ADLAR !)
           utoa(adc3_dat, wortadc, 10);
           sendUSART(" Momentaner ADC-Wert    ");
           sendUSART(wortadc);sendUSART("\r\n");
    und dann kann sowas Ähnliches rauskommen (am Terminal):
    Momentaner ADC-Wert 1
    Momentaner ADC-Wert 0
    Momentaner ADC-Wert 62
    Momentaner ADC-Wert 24
    Momentaner ADC-Wert 60
    Momentaner ADC-Wert 49
    Momentaner ADC-Wert 63
    Momentaner ADC-Wert 76
    Momentaner ADC-Wert 88
    Momentaner ADC-Wert 96
    Ciao sagt der JoeamBerg
    Hamburg
    Ich hätte vielleicht dazu sagen sollen, dass ich nen Atmega 8 benutzt habe. Sry.
    hier meine lösung bei nem ATmega16 auf dem evaluation-board plus addon-board und RFM12 von pollin
    zu der ich aber noch fragen hab ^^
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/iom16.h>
    #include <inttypes.h>
    uint16_t ReadChannel(uint8_t mux)
     uint8_t i;
     uint16_t result;
     ADCSRA = (1<<ADEN) | (1<<ADPS2) | (1<<ADPS0); 	// Frequenzvorteiler
     												// setzen auf 8 (1) und ADC aktivieren (1)
     ADMUX = mux; 									// Kanal waehlen
     ADMUX |= (1<<REFS1) | (1<<REFS0); 				// interne Referenzspannung nutzen
     /* nach Aktivieren des ADC wird ein "Dummy-Readout" empfohlen, man liest
     also einen Wert und verwirft diesen, um den ADC "warmlaufen zu lassen" */
     ADCSRA |= (1<<ADSC); // eine ADC-Wandlung
     while ( ADCSRA & (1<<ADSC) )
      ; 			// auf Abschluss der Konvertierung warten
     result = ADCW; 	// ADCW muss einmal gelesen werden,
     					// sonst wird Ergebnis der nächsten Wandlung
     					// nicht übernommen.
     /* Eigentliche Messung - Mittelwert aus 4 aufeinanderfolgenden Wandlungen */
     result = 0;
     for( i=0; i<4; i++ )
      ADCSRA |= (1<<ADSC); // eine Wandlung "single conversion"
      result += ADCW; // Wandlungsergebnisse aufaddieren
     ADCSRA &= ~(1<<ADEN); // ADC deaktivieren (2)
     result /= 4; // Summe durch vier teilen = arithm. Mittelwert
     return result;
    void ShowByte(uint16_t wert)
     PORTC = wert;
    int main (void)
     DDRC = 0;
     PORTC = 0;
     uint16_t adcval = 0;
     while(1)
      adcval = ReadChannel(0); /* MUX-Bits auf 0b0000 -> Channel 0 */
      ShowByte(adcval);
     return 0;
    meine frage dazu
    also am portC hab ich 8 leds dran und so wie ich das verstehe müssten die ja dann in der richtigen bitkombination leuchten wie der wert vom ADC zurückkommt oder?
    spricht: (X=aus; O=an)
    XXXX XXXX = 0
    XXXX XXXO = 1
    XXXX XXOX = 2
    XXXX XXOO = 3
    XXXX XOXX = 4
    OOOO OXOO = 251
    OOOO OOXX = 252
    OOOO OOXO = 253
    OOOO OOOX = 254
    OOOO OOOO = 255
    bei mir siehts aber komischerweise so aus das LED 3, 5 und 6 immer leuchten und wenn ich von 0V bis 5V hochdrehe dann flackern LED 7 und 8 rasend schnell abwechselnd auf und LED 1 und 2 zählen 4 mal durch
    also 4mal
    XX
    XO
    OX
    OO
    kann es sein das ich meinen ADC teiler nicht auf 8bit sondern auf 4 bits beschränkt habe? und kann mir einer erklären warum LED 3, 5 und 6 dauerhaft an sind?
    danke
    Grandalf
