Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: *offtopic* Vibrationsfrei Kuehlen
    Gelsenkirchen
    So wie ich das Original-Posting gelesen habe handelt es sich NICHT um einen Rechner, sondern um eine Motoransteuerung, also um ein 19"-System wo diese Baugruppen gesteckt sind.
    @Florian: Lege mal ein Stück Kabel für einige Tage in Salatöl. Das löst den Kunststoff auf. Das ist auch der Grund warum Autos die Biodiesel fahren dürfen umgerüstet werden müssen.
    Es handelt sich um VME Chassis mit CPU, Motorkarten (Servo und Stepper), Schnittstellenkarten etc. in Oel versenken is leiden nicht drin.
    Es geht auch nicht um wirklich grosse Kuehlleistung nur die Schwingungen in Luft und Boden sollen moeglichst ganz vermieden werden.
    Waermeableitung auf Kontakt ist auch schwierig da fast alles Steckkarten sind.
    @fumir
    Dazu muesste man den Fluessigstickstoff direkt an die Warmen komponenten bringen, also auch wieder auf Kontakt.
    Meine Gedanken gehen Richtung..ueber jedes Chassi nen Waermetauscher um die aufwaerme ab zu fangen.. Das Wasser mit kleinem Druck einspeisen sollte auch Schwingen/Vibrieren der Pipes verkleinern.
    Evtl. auch 1HE Luefter mit LowNoise und mit kleinst moeglicher Drehzahl laufen lassen.
    Waende der Schraenke vllt. mit Moosgummimatten verkleiden um akkustische Uebertragung zu vermeiden.
    Ganz auf Mechanische Loesungen, sprich Luefter, zu verzichten waere natuerlich optimal.
    Nicht meine Idee: ein Lüfter mit zwei Rotoren, die sich in Gegenrichtungen drehen. Ich glaube, dass es bei Flugzeugen angewendet wurde.
    41462 Neuss
    warum bläßt man eigentlich nicht einfach kühle luft über nen schlauch (wie beim staubsauger) ins gehäuse? dann kann man die nötigen lüfter dort aufstellen, wo die vibrationen nicht stören.
    naja, irgend ein kühlmedium wirst du schon ans bauteil ankoppeln müssen, egal wie du es machst. die wärme entsteht eben in nem recht kleinen bereich. also muss man sie da erst mal wegbringen. entweder mit nem kühlkörper (welcher art auch immer) oder direkt mit nem kühlenden medium
    (hab mal bei ibm flüssiggekühlte computermodule gesehen: ne keramikplatte mit mehreren hundert schichten leiterbahnen in der keramik und den chips direkt drauf gelötet. dann nen metallstempel mit feder auf den chip gedrückt und das ganze in ein gehäuse durch das flüssigkeit strömt. sah ziemlich cool aus und war vor vielleicht 20 Jahren!)
    41462 Neuss
    momentan wird wohl an der entwicklung spezieller aktiver kühlkörper gearbeitet. ich glaube die enthalten punmpen und flüssigkeitskreisläufe auf nano-skala. das ist wohl aber noch nicht einsatzfähig.
    ich frage mich jetz allerdings was das für ein teil sein soll, was du da bauen sollst? auf der einen seite leistungshungrige motortreiber die sogar gekühlt werden müssen, auf der anderen seite sind die schwingungen eines lüfters schon zu viel..sind sich eure designer sicher, dass sie wissen was sie wollen? Bild
    Leider ja, wird eine astronomische Anwendung, da werden kleinste Vibrationen schon interessant.
    Umgebungstemperatur bewegt sich gegen 10 Grad C und die Schranksysteme sollten max. 1 Grad von der Umgebung abweichen wegen der therminschen Spots und Luftbewegung.
    ach, eine teleskop-montierung Bild   ok, verstehe..
    Wie wärs mit einer Ionenwind kühlung?
    http://inventgeek.com/Projects/IonCooler3/overview.aspx
    49°32'N 8°40'E
    Also bei einer astronomischen Anwendung würde ich, sofern die Schränke nicht direkt neben dem Teleskop stehen, in erster Linie auf die Temperatur achten.
    Die von langsam drehenden Lüftern erzeugten Vibrationen sind ziemlich gering, und sollten sich problemlos mit Gummipuffern oder ähnlichen Maßnahmen in den Griff kriegen lassen.
    Wenn der Schrank aber heizt wie blöd, dann erzeugt er lokales Seeing, was ja nicht unbedingt ideal ist. Das worst-case Szenario wäre ein Schaltschrank der in einer Kuppel steht, denn da kann die warme Luft nur durch den schmalen Spalt oben entweichen, muss also direkt vor dem Teleskop vorbei.
    Also:
    Das Gehäuse so gut es geht wärmeisolieren, und die Komponenten mit einem möglichst großen Lüfter kühlen
