Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Befestigung einer Welle an einer Platte über Wälzlager
    Erfurt
    Ich habe angehängtes Bauteil und Suche ein Zwischenteil zum Befestigen. Konkret:
    • Der lange Zylinder ist ein Gewindestab.
    • Beide kurzen Zylinder sind Wälzlager.
    • Die Platte ist eine 1mm dicke Stahlplatte.
    Es geht darum, die Wälzlager mit der Stahlplatte zu verbinden. Die Verbindung sollte nicht in den Bereich des überstehenden Gewindestabes hineingehen.
    Ideen dazu ?
    Grüße
    Biometriker
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken seite_207.jpg   perspektive_171.jpg
    Dortmund
    Das ist doch einfach oder hab ich was übersehen... du nimmst nen dementsprechend großes Aluprofil und machst da Löcher rein und steckst klebst sonstwas deine Kugellager rein... oder ist das nich in Ordnung?
    o
    L_
    OL
    oder wenns etwas teurer sein darf kannst du auch Stehlager nehmen. Z.B. von Mädler http://www.maedler.de/de/Catalog/P/1...9/840/851.aspx
    mfg milkbubi
    Erfurt
    Das Element von Mädler ist zumindest ein guter Anhaltspunkt
    südlich der Alpen
    Wenn du die Google Bilder Suche mit Stehlager oder mit Lagerbock fütterst, bekommst du jede Menge Anregungen.
    grüsse,
    Hannes
