Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Problem mit dem Reset mal umgekehrt!
    WOB
    viele werden das kennen: Meist Leute die noch nicht lange mit einem AVR arbeiten vergessen den PullUpwiderstand o.ä. und wundern sich warum der Controller ab und zu mal ein Reset macht.
    Ich habe seit gestern folgendes Problem:
    Ein ATMega32 betrieben mit einer externen Clock an XTAL1 (2MHz) läuft mit einem kleinen Programm was eine LED blinken lässt und ein LCD mit "test" initialisiert. sonst nix
    Dann ging mein LCD nicht mehr, ich habe einige Sachen probiert, ohne Erfolg (Das LCD ging plötzlich aus, vermutlich ein Kontaktproblem, aber das tut nix zur Sache) und plötzlich ließ sich der Controller nicht mehr programmieren.
    Ich habe mich zunächst gewundert und dann den Fehler gefunden: er macht keinen Reset mehr!!!
    Ich habe auch direkt am Reset PIN des Mega32 gemessen, wenn ich den Taster drücke geht der von 5V auf GND. Der Prozessor läuft weiter, die LED blinkt!
    kennt jemand dieses Problem? bzw. ist das ein Problem was NICHT mit einem Defekt des Mega zu tun hat? Die Beschaltung ist ok, ich habe einfach einen anderen Mega genommen und der funktioniert wie er soll. Was kann mit dem Teil passiert sein? Bild
    Gruß Thomas \/
    Alles über AVR, PIC und CAN
    blog.cc-robotics.de
    Oberhofen im Inntal (Tirol)
    Hallo T.J.!
    Vielleicht hast du dir aus Versehen das RSTDISBL-Fusebit gesetzt. Siehe dazu auch: https://www.roboternetz.de/wissen/in...r#Die_Fusebits
    Gerold
    Na ja, man kann den Reset bei manchen AVR´s auch abschalten in den Fusebits. Aber beim m32 ist das m.W. nicht der Fall.
    Es KÖNNTE trotzdem sein, dass Du ein Problem mit den Fuses hast (doc, Seite 44):
    1. When the BOOTRST fuse is programmed, the device will jump to the Boot Loader address at reset, see “Boot Loader Support – Read-While-Write Self-Programming” on page 244.
    ... oder etwas anderes Bild
    WOB
    Das mit dem RSTDISBL klingt logisch, hat der Mega32 aber nicht wenn ich das dem Datenblatt jetzt richtig entnommen habe. Bei Mega8 ist der RST Pin mit einem I/O doppelt belegt, da wird es so sein.
    Versetzt nicht bootrst nur die Adresse bei einem Reset? er blinkt ja weiter obwohl ich den Taster drücke Bild
    Ein RSTDISBL fuse wäre die erklärung, nur leider kann ich das beim Mega32 nicht finden. Gibt es andere Möglichkeiten?
    Gruß Thomas \/
    blog.cc-robotics.de
    Mit dem M32 habe ich nur einige wenige, einfachere Programme Erfahrung - aber mit seltsamen Resets doch mehr Bild   Bild   Bild  . Nur - wie Du schon schreibst - mit denen, die kommen, nicht denen die wegbleiben.
    Zu den Fusbits hilft Dir vielleicht das weiter:
    http://palmavr.sourceforge.net/cgi-b...EV=&P=ATmega32
    immerhin zeigt der ALLE verfügbaren Bits.
    WOB
    Die Seite ist ja richtig gut! danke für den Link. Leider kann ich dort feststellen, dass ich durch die Fusebits dort kein müll gemacht haben kann.
    Wenn ich am Reset Pin direkt GND messe obwohl er weiterblinkt, kann er ja nur defekt sein oder? Dagegen spricht ja aber dass er läuft Bild
    Gruß Thomas \/
    blog.cc-robotics.de
    Zitat Zitat von T.J.
    ... kann ich dort feststellen ... kein müll gemacht ... kann er ja nur defekt ...
    Das sieht mir auch danach aus - aber wer weiss das schon wirklich Bild  .
    Dortmund
    öhm... nur weil er kein Reset macht heißt das nicht das der Rest nicht weiterlaufen kann. Aber ich würde davon ausgehen das er kaputt ist, ja...
    o
    L_
    OL
    WOB
    Zitat Zitat von Lunarman
    ... nur weil er kein Reset macht heißt das nicht das der Rest nicht weiterlaufen kann....
    hä? wie meinst du das?
    ok, ich werde dann erstmal mit einem anderen weiterarbeiten. mein nagelneues OLED ist seit gestern kurz vor der resetaktion dunkel Bild
    Gruß Thomas \/
    blog.cc-robotics.de
    Dortmund
    ich meinte, wenn er läuft heißt das nicht das Reset gehen muss oder andersrum. Ein µC kann auch teilweise kaputt sein.
    o
    L_
    OL
