Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Ventil?
    Ventil?
    Ich wollte Fragen ob wer weiß wie diese "ventile" auf dem bild genauer heissen und wo man die bestellen kann. Hab sowas im Krankenhaus schonmal gesehen bei den Infusionen kann das sein?
    Externes Bild anzeigen   [/img]
    Kreis Starnberg
    Ich kann es auf dem Foto nicht genau erkennen, es könnte aber eine Schlauchklemme sein
    edit: "Quetschhahn" wäre noch ein anderer passender Suchbegriff (wenn es das ist, was ich glaube zu erkennen).
    Muss es genauso aussehen oder nur genauso funktionieren ?
    In der Apotekte gibts so "Tropf/Infusions Material"
    MfG Matthias
    Wenn man von den Rohrschellen absieht dann sind bei den Schlauchklemmen hier einige dabei die man als Ventile einsetzen kann, als Stellventile sogar, - wenn es nur um ein Absperren geht ist eine Aktenklemme sicher einfacher.
    http://images.google.com/images?q=sc...=1&sa=N&tab=wi
    ansonsten mal beim Aquarien-Händler nachfragen.
    Am besten nimmst Du ein paar mm Deines Schlauches (wegen des Durchmessers) mit.
    liebe Grüße,
    Klingon77
    Oberallgäu
    Leider kann ich auf Deinem Bild nix wirklich erkennen - sieht aber schick bunt aus. Aus dem Laborhandel könnte dieses was für Dich sein
    http://de.vwr.com/app/catalog/Produc...umber=229-0313
    die gibt es für verschiedene Schlauchweite und ich habe die (auch) im Krankenhaus schon oft gesehen. Es lässt sich recht gut damit regeln.
    Ich bevorzuge Klemmen die ein bisschen ähnlich sind dieser Schraubzwinge von Manf.
    Ansonsten kann ich Dir den Hersteller beim Link oben empfehlen - meine Laborantin kauf praktisch alles dort.
    Ciao sagt der JoeamBerg
    hier wär das video dazu.
    http://youtube.com/watch?v=7xllKHQ6h3o
    ich brauch irgendwas wo ich die durchflussmenge so regeln kann das nur noch tropfen rauskommen
    82272 Moorenweis
    Poah so eine Wackelei im Film.
    Musste mir sowas für meine Fräserei auf die Schnelle machen. Tröpje für Tröpje sollte da Bohrmilch den Fräser kühlen.
    Von einem Bekannten hörte ich, dass die Flüssigkeit sehr schnell verklebt und dadurch für meinen Zweck die Krankenhausausrüstung ungeeignet ist.
    Da hab ich mir ein Stück U-Profil aus dem Baumarkt besorgt, auf einer Seite ein Loch mit Gewinde reingeschnitten, Schraube durch, die ein Plättchen bewegen kann.
    Da einfach den Schlauf reingelegt, zugeschraubt, dass Plättchen quetscht den Schlauch (Modellbau, Spritschlauch) zusammen und man kann sehr genau die Tropfgeschwindigkeit einstellen.
    Verklebt der Schlauch an der Stelle, aufmachen etwas verschieben, neu zuschrauben und fertig.
    Regel doch zusätzlich die Pumpmenge runter..
    ne düse (da reicht ein zugequetschtes alurohr)
    und dahinter ne DC-Zahnradpumpe.
    Ansonsten einfach einen Alublock nehmen,
    ein Loch der Länge nach im Schlauchdurchmesser bohren,
    und ein Loch senkrecht dazu mit Gewinde und dicker schraube M10 z.B..
    Als Schlauch am besten Silikonschlauch, der ist elastisch genug..
    Dann einfach von oben die M10 Schraube eindrehen zum justieren.
    Wenns so nicht hält an die Schraube ne Kontermutter damit sich nichts lockert.
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
    82272 Moorenweis
    M10 Schraube alleine genügt nicht (Habs probiert) denn die dreht den Schlauch unter Last und zerstört ihn.
    Also ein Plättchen unterlegen, welches den Schlauch gerade zusammendrückt.
    Bei mir war dann nur eine 4tel Umdrehung notwendig um zwischen Tropfen und Dauerlaufen zu unterscheiden.
