Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: [gelöst] debounce und inputbin laufen nicht zusammen ???
    Oberhofen im Inntal (Tirol)
    Hallo Papsi!
    Du musst mit ISCHARWAITING prüfen, ob ein neues Zeichen anliegt. Wenn nicht, dann darfst du nicht mit INPUTBIN danach fragen. Denn INPUTBIN wartet bis ein Zeichen kommt. Das ganze Programm bleibt also an dieser Stelle stehen. Somit dürfte auch klar sein, weshalb DEBOUNCE nicht funktioniert.
    dim is_waiting as byte
       is_waiting = ischarwaiting(#1)
       if is_waiting = 1 then
          Inputbin #1 , A
          If A = 10 Then Goto XYZ
          If Relaisx1hoch = 0 And Relaisx2hoch = 0 And Relaisx3hoch = 0 And Relaisx4hoch = 0 Then
              Alleshoch = 0
              X13hoch = 0
              X23hoch = 0
              X33hoch = 0
              X43hoch = 0
          End If
          If Relaisx1runter = 0 And Relaisx2runter = 0 And Relaisx3runter = 0 And Relaisx4runter = 0 Then
              Allesrunter = 0
              X13runter = 0
              X23runter = 0
              X33runter = 0
              X43runter = 0
          End If
       end if
       Debounce Tasterx1hoch , 0 , X1hoch , Sub       'Tasterabfrage
       Debounce Tasterx1runter , 0 , X1runter , Sub
    Außerdem fehlt mir in diesem Programm irgendwie die OPEN-Anweisung.
    Wenn du langen Code zeigen möchtest, dann kannst du diesen in einen Paste-Service wie z.B. LodgeIt! http://paste.pocoo.org/ eingeben und uns dann den Link zu diesem Code posten.
    Gerold
    Die Open Anweisung habe ich aus versehen mit gelöscht.
    Sieht so aus:
       Open "COMB.1:2400,8,N,1,inverted" For Output As #1       ' PB.1 ist Sender
       Open "COMB.0:2400,8,N,1,inverted" For Input As #2       ' PB.0 ist Empfänger
    Die Sache mit ISCHARWAITING ist ja gerade mein Problem, das bekomme ich nicht hin!
    Das Inputbin läuft ja schon, nur bleibt er wie gesagt stehen...
    Harman Kardon HTPC
    Wenn ich deinen Programmcode so einfüge meckert Basco rum:
    Error : 328 Line : 206 Not valid for SW UART, in File ...
    Harman Kardon HTPC
    Hallo Papsi!
    Wenn ISCHARWAITING nicht funktioniert, dann könnte dir vielleicht INKEY weiterhelfen. Das liefert 0 zurück wenn nichts anliegt. Das hindert dich aber auch daran, ein 0 zu empfangen. Denn das könntest du nicht unterscheiden.
    Gerold
       A = Inkey(#1)
       if A > 0 then
              Alleshoch = 0
              X13hoch = 0
              X23hoch = 0
              X33hoch = 0
              X43hoch = 0
          End If
              Allesrunter = 0
              X13runter = 0
              X23runter = 0
              X33runter = 0
              X43runter = 0
          End If
       end if
    L Ä U F T . . .
    (mußte nur Inkey von #1 auf #2 ändern, da #2 der "Empfangsport" ist)
    Das ist die Lösung:
       A = Inkey(#2)
       if A > 0 then
       End If
    !!! Super Danke !!!
    Harman Kardon HTPC
    Falls du später nicht nur ein Zeichen empfangen musst, könntest du vielleicht so vorgehen (ungetestet):
    dim buffer as string * 10
    dim buffer_byte(10) as byte at buffer overlay
    dim counter as byte
       buffer = string(0, 10)
       counter = 0
       do
          A = Inkey(#1)
          if A > 0 then
              incr counter
              if counter > 10 then
                  ' Fehler
              end if
              buffer_byte(counter) = A
          end if
       loop until A = 0
       if counter > 0 then
          'tu etwas mit dem buffer
       end if
    Gerold
    Ne - das reicht mir so...
    Damit kann ich dann die Sendersache weitermachen.
    PS
    Habe da dann noch was:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=37588
    Harman Kardon HTPC
