Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Spezi Gesucht für Motor schadens Analyse von RN Schrittmotor
    Roboland
    Hab da ein Problem das moch noch beschhäftigt ich hab bei meinem Steuerungs board einen INTELLIGENTEN CHIP (Dual)
    und folgender Fehler ist mir da unterlaufen ich hab 12 Volt Spannung auf dem Board und von JP1 den I2C Jumper weg und dann ...............
    (hoffendlich kein Kurzchluss)
    Es funktionieren die standards nicht mehr das bedeutet das man einen Motor mit einem Button Sarten kann und den Zweiten Motor mit Butto 2
    aber nach dem missgeschick nicht mehr Danke für eine Funktionelle Antwort das ich wieder weiter Bastelln kann.
    Hast du auch Daten von dem Board?
    Roboland
    Jo
    Welche Daten brauchst du denn genau ich gram alles rum wenns sein muss!
    Kann das alles nicht rein Kopieren kann dir das ja Privat senden.
    Ich weiss nicht, ob ich dir helfen kann, wollt nur mal Schwung reinbringen, weil sonst keiner was mit diesem Thread anfangen kann
    Was ist das für ein Board?
    Roboland
    Och nein Herr Einstein
    aber Schwung ist auch gut!
    ist ein wenig Dicker als Normal
    Details
    RN-Schrittmotor-Steuert Schrittmotoren per I2C,RS232,Takt
    Schreibst du das noch, was das fürn Board ist?
    Roboland
    ja eben oben hat ein wenig gedauert
    Möglich, dass dein Motortreiber abgeraucht ist
    Aus der Überschrift glaskugele ich mal, dass du dieses teil hast:
    http://www.shop.robotikhardware.de/s...roducts_id=173
    Und jetzt sag mal klar und deutlich: Was hast du damit angestellt? Irgendwo 12V angelegt, wo sie nicht hingehören? Jumper umgesteckt? Und was dann?
    Vieleicht mag er das nicht schreiben
