Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Spezi Gesucht für Motor schadens Analyse von RN Schrittmotor
    Roboland
    Hallo !
    War Gestern schon etwas spät !
    Ja genau den auf der Seite und ich hab auf den Haupt Anschlüssen normale 12 Volt gehapt wie immer dann ; hab ich ausversehen noch den Jumper I2C Spannung von JP1 freigegeben und da kam denke ich von dem anderem Board auch die ?? Spannung noch dazu und jetzt Frage : was liegt zwischen drin und ging kaputt????
    oder hat sich da nur das Programm ich sag mal ein wenig ausgehebelt (gelöscht) auf dem Controller.
    allerdings sind bei der Meinung wieder mal ich denke 5 Volt zuviel ???
    Die Motor Treiber schaffen Max. 2 Ampere
    Bremen
    und hb ausversehen noch den Jumper I2C Spannung von JP1 freigegeben und da kam denke ich von dem anderem Board auch die ?? Spannung noch dazu und jetzt Frage : was liegt zwischen drin und ging kaputt????
    Ich habe keinerlei Probleme mit Menschen mit einer Rechtschreibschwäche - aber die Inhalte solcher konfusen Sätze sind für mich absolut nicht zu verstehen, die ich aber für eine Hilfe brächte.
    ...was hast Du jetzt womit verbunden ?
    http://www.hostpix.de/file.php?dat=2pNidGYT.gif
    Also hast du im Jumperblock JP1 der Jumper 6 gesteckt?
    Wie äußert sich der Fehler jetzt genau? Leuchten noch LEDs? Reagiert das Board auf RS232-Befehle?
    Roboland
    Im eingebautem Controller sind Standards um mit einer Steursoftweare das seperat zu steuern ( Einstellungen der Eprom Werte) eventuelle Ursache.
    Brauch nur einen der mir den Fehler genau definieren kann weil ich mir nicht sicher bin ob es dies ist!
    aber egal jetzt zum Thema
    Bei Button 1 sollte sich Motor 1 Drehen mit 100 mha und niederer Geschwindigkeit und bei Button 2 der andere ebenfalls mit den 100 mha
    aber seit dem ich den Jumper I2C (Datenblatt als Spannung I2C angegeben!)
    von dem Board endfernt hab geht nichts mehr !
    Maximal ein ruckel am Motor nichts (Tod)
    Ich hab das oben genau so beschrieben sorry aber schau doch mal und lass das Diskriminieren weg !!
    Ich Schreib recht viel und mach das hier so gut wie es geht neben her und zwar gerne !
    Ich sitz auch mal Computer wenn ich keinen Kaffee getrunken hab.
    Ich bedanke mich im voraus für deine Kolanz beim Thema zu bleiben !
    Roboland
    Wegen den Leds : beim Reset hat grüne immer kurz geflackert wie das alles noch funktioniert hat und nach dem Missgeschick flackert diese und dann ganz kurz noch mal für ca 500 ms
    Die anderen funktionieren wie üblich!
