Hallo Testman3000!
http://www.dse-faq.elektronik-kompen...e-faq.htm#F.23
Dein Transistor hat PullDown-Widerstände eingebaut. Dafür ist gesorgt. Der Schaltet erst wenn genug Spannung anliegt. Und das ist ja mein größtes Problem bei deiner Schaltung. Ich weiß zwar nicht was für ein Signal aus dem OP raus kommt. Aber du fährst mit einem sehr geringen Widerstand direkt von VCC zur Basis des Transistors. Da braucht es schon fast einen Kurzschluss um die Basis des Transistors durch den OP wieder gegen GND zu ziehen.
Aber ich kenne mich nicht mit OPs aus, deshalb weiß ich jetzt auch nicht ob der OP so stark gegen GND ziehen kann. Rein nach Gefühl, würde ich vor die Basis des Transistors einen 10k-Widerstand schalten. -- Ohne Gewähr und Pistole.Ich kenne mich mehr mit Mikrocontrollern aus. Analog-Elektronik liegt mir nicht.
Gerold
EDIT:
So wie es aussieht, ist im Transistor ein Widerstand zwischen Basis und Emitter von ca. 10k. eingebaut. Also bin ich mit meinem gefühlten 10k-Widerstand vor Basis ein bischen zu hoch.![]()
Zitieren
