Ergebnis 1 bis 10 von 26
Thema: RGB-LED Zimmerlicht mit Touchscreen
    So, ich würde gerne meine 3 Spot Halogenlampe in eine RGB-LED Lampe umbauen. Also in jeden Spot, wo vorher die Halogenlampe drinnen war nun eine Fassung mit RGB-LEDs hinein. Steuern möchte ich eben alle drei Farben extra, entweder alle 3 Spots auf einmal, oder jeden Spot unabhangig.
    Ich könnt mir vorstellen die Farben der LEDs jeweils mit einer regelbaren Konstantstromquelle zu speisen. D.h. 3 Konstantstromquellen pro Spot = 9 Konstantstromquellen.
    Hätte gedacht in den Lampensockel kommt ein AVR mit Funkmodul der die Steuerung der Konstantstromquellen übernimmt und über RS232 per Funk seine Befehle von einem kleinen Touchscreen mit AVR und Funkmodul erhält.
    Touchscreen muss nicht unbedingt farbig sein, Hauptsache ich kann damit die Regelung einstellen und diese dann per Funk zum Lampen AVR übertragen.
    Kann man sowas realisieren? Welche Konstantstromquellen bräuchte ich, wie könnt ich diese ansteuern? Sollte ich lieber 3, 5, 8 oder 10mm RGB-LEDs nehmen? Sollten es diffuse oder transparente LEDs sein.
    Sorry für die vielen Fragen, aber von LEDs und Lichttechnik hab ich echt wenig Ahnung.
    Was haltet von dieser RGB-LED?
    Srry, aber das ist keine RGB Led. Diese hat eine feste Wellenlänge von 405nM, was im Ultravioletten Bereich liegt ->Schwarzlicht
    Schon? Dort wird diese aber als RGB-LED betitelt und hat auch drei Anschlüsse für die drei Farben und einen gemeinsamen Anodenanschluss
    EDIT: Du hast dich verschaut. 465 nm -> sprich blau
    Bremen
    ...diese LED ist viel zu leistungsschwach - damit kannst Du lediglich z.B. recht gut eine Kerze von innen im Dunklen illuminieren . Bild
    Aber für eine Raum-/Spotbeleuchtung reicht die bei Weitem nicht aus. Ich habe Versuche mit einer Prolight Power RGB LED 3 Watt vom gleichen Händler angestellt, die wäre schon nicht wirklich effektiv genug für obiges Vorhaben.
    In einen Spot (also dort wo die Halogenlampe war) sollten ja mehrere LEDs hineinkommen
    Bremen
    ...ich wollte Dir nicht die Motivation nehmen, ich finde LED`s seit meiner Jugend ebenfalls toll, natürlich jetzt auch der Möglichkeiten durch die RGB`s...aber ich weiss nicht, wievieleDu von den Dingern brauchst, um ein gutes Ergebnis zu bekommen, mit dem Du zufrieden sein wirst.
    Aber sammel Erfahrung, ich bin da selber drauf sehr gespannt ! Bild
    Naja, ein ungefährer Wert wäre schon gut zu wissen, sonst verbau ich alles zum Schluss gehts aber nicht.
    Hi TheHawk,
    du solltest dir überlegen, die Konstantstromquellen selber zu bauen.
    1. sind die meisten kommerziellen KSQ nicht einfach regelbar
    2. haben sie einen schlechten Wirkungsgrad (Linearregler)
    3. die Kosten: Unter 10€ gibt es wenig ---> 90€ für 9 KSQ.
    Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Kühlung. Der Wirkungsgrad der besten LEDs ist immer noch im Bereich von 10%, d.h. 90% der eingehenden Leistung sind Abwärme. Bei Halogenleuchtkörpern ist eine hohe Temperatur gewünscht, dementsprechend sind die Halogenleuchten konstruiert. Bei LEDs sinkt mit dem Anstieg der Temperatur der Wirkungsgrad.
    Die Frage ob 3, 5, oder 10mm LEDs stellt sich nicht. Alle haben vieeel zu wenig LUmen, um ein Zimmer zu erleuchten. Außerdem ist der Wärmeabtransport nicht zu machen über die dünnen Beinchen.
    Besser sind die hier vorgeschlagenen RGB LEDs der 3W Klasse. Überleg dir auch, seperate Emitter zu nehmen, damit kannst du vielleicht mehr Leistung umsetzen.
    Rechne vor allem viel Zeit ein. Du wirst dich informieren und auch einige Tests machen müssen. So wie man es sich in der Theorie vorstellt ist es selten Bild
    Ich hatte eh vor mir die KSQ selber zu bauen. Die müssen ja auch regelbar sein.
    Ja das mit den 3W RGB-LEDs wäre sinnvoll.
    Was meinst du mit seperate Emitter?
