Ergebnis 11 bis 20 von 26
Thema: RGB-LED Zimmerlicht mit Touchscreen
    Ich würde dir eher zu K2 Luxeon der 1W Klasse raten. Da bekommt, man noch das beste Lumen/Euro verhältnis raus.
    Und ganz ehrlich, ich habe viel Ehrgeiz, was LED´s angeht, gerade RGB und hab für ich glaub 250 Euro n´Haufen, 1 Watt Typen gekauft. Die drücken dann auch ordentlich was. Ist aber auch nötig, wenn man es ernsthaft hell kriegen will. Aber auch der ganze andere Kram drumrum ist nicht unterschätzen, die ganzen Cent Beträge lepperm sich mit der Zeit.
    12V Netzteile kriegst du günstig über Pollin. Die vertickern so Restposten glaube ich. Ich habe da mal ne Ladung 12V / 3A für 5€/Stück bekommen. Super Dinger für den Zweck.
    Wenn Funk nicht 100% nötig ist, kannst du auch Kabelgebunden gehen, Stichwort DMX512. Da gibt es Freeware (DMXControl) um die Lampen auch vom PC aus zu steuern, oder du baust dir ein Steuergerät mit dem Controller. DMX512 ist der "Partyslang" für RS485 und ist eine UART mit differentiellem Übertragungsverfahren.
    Alles in allem wird es wirklich teuer, wenn man ein Zimmer mit RGB Led hell bekommen will, dafür schauen die meisten aber echt verpeilt aus der Wäsche wenn man es in allen Farben so hell kriegt, dass man ohne weiteres ein Buch lesen kann. Dazu noch ein bisschen Chill Mucke -- Yea!! ^^
    Chuck Norris kann Windows Vista auf einem Atmel in Assembler implementieren!
    Chuck Norris coded mit 3 Tasten:"1","0" und "compile"
    Wieviele K2 Luxeon hast in dein Zimmer eingebaut? Maße des Zimmers und grobe Positionierung der LEDs. Ich möchte auch das es hell wird und RGB LEDs verwenden. Das Steuerungskonzept steht auch. Kannst du noch etwas mehr ins Detail gehen zu deinem Aufbau ? gibts ein Link, ne Page ?
    Mit 3 seperaten Emittern meine ich, dass du 3 seperate LEDs nehmen könntest satt einer LED mit 3 Farben.
    Emitter ist das was aussendet, z.b. "seoul p4 emitter" --> google, oder der andere Thread im Forum.
    Damit hättest du eine höhere Leistung, aber auch eine größere Abstrahlfläche. Schwierig wird es sein, die Leistung zum Farbmischen an zu passen.
    Hast du denn schon eine gute Idee für die KSQ?
    Ginge diese LED auch oder lieber je drei eigene pro Spot?
    Hi Hawk, ich zumindest kann wenig mit deinem Beitrag anfangen :/ Welche LED meinst du?
    Ich habe mir das untere Bild mit der PWM Regelung angesehen.
    Möglichkeit 1 mit PWM < 100Hz ist trivial über EN-Pin
    Möglichkeit 2, f < 5kHz verstehe ich nicht? wie soll man über einen 10k Widerstand das Potential merklich verändern können?
    Möglichkeit 3, f < 50kHz: Da musste ich erstmal laut lachen. Zur LED wird ein Transistor geschaltet und dieser dann kurz geschlossen? Das kann's doch nicht sein...
    Wäre nett wenn mir das jemand bestätigt / widerlegt.
    Man ich hasse das wenn mir die automatische verknüpfung mit dem RN-Wiki meine links überschreibt. ich meinte diese hier:
    Seoul 3.5W RGB Emitter (P5 Version) by LED-TECH.de
    zu 1. stimmt, trivial, wurde davon abgeraten im heft
    zu 2. das erste bild ist ein bisschen falsch. beim zweiten bild sieht man, es hängt direkt am eingang ohne widerstand
    zu 3. sollte laut text im heft funktionieren, hat aber leistungsverbrauch
    alle drei methoden wurden vom elektor labor getestet und methode zwei als ideal empfohlen, welche ich auch nutzen würde.
    hallo
    bin beim surfen gerade hier drüber gestolpert. finde zwar 50,- dollar nicht grad ein schnäppchen, aber immerhin ist es komplett mit fernbedienung... außerdem ist es immerhin eine 5watt led.
    mfg cydodon
    Das mit Möglichkeit zwei habe ich immer noch nicht verstanden Bild
    Der RGB emitter von seoul sieht gut aus. Schau mal, was Luxeon in dem Bereich für eine Effizienz hat und dann nimm das bessere. Allerdings kriegst du aus dem Ding maximal 3.5W heraus, bei getrennten Emittern bekommst du 3*3.7W (elektrisch wohlgemerkt).
    Aso, heißt das alle drei Farben, voll ausgesteurt gesamt 3.5W ergeben bei der RGB? Bei drei getrennten Emittern brauch ich aber auch noch irgendwie eine Diffusorscheibe (oda wi a imma) damit sich die Farben mischen.
    Möglichkeit zwei funktioniert so: (siehe Bild 2 im Anhang)
    Über PWM wird der Fehlereingang des Schaltreglers angesteurt. Dadurch wird die LED immer wieder schnell aus und eingeschaltet. Dadurch kann ich die Helligkeit dimmen und so verschiedene Farben zusammenmischen.
    Schau dir mal den Thread an:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...ag.php?t=36849
    Das zeigt vielleicht besser, was ich meine.
    Bisher bin ich davon ausgegangen. Du hast drei farben mit jeweils 350mA. Um auf 3.5W zu kommen braucht man 10V~3.7V+3.5+2.1V forward Voltage nach P=UI. Oder habe ich da einen Gedankenfehler?
    Zum Thema FB Pin deines Bausteins:
    - Hast du schon eine Möglichkeit, den günstig zu bekommen? Wenn nein, dann brauchst du keine weiteren Pläne zu machen Bild
    - Der FB Pin ist der Feedback pin. Ich habe nur ein ähnliches Datenblatt gefunden. In diesem wird beschriebne, dass es sich um einen stepdown wandler handelt. Der Wandler versucht am FB pin eine konstante Spannung zu halten.
    Man kann also direkt die Ausgangsspannung in den FB Pin füttern und der stepdown wandler regelt auf die interne Spannungsreferenz
    Man kann aber auch die Sekundärspannung über einen Spannungsteiler an den FB-Pin anlegen, damit kann man die Ausgangsspannung über das Niveau der internen Referenz erhöhen.
    Du möchtest den Wandler als Stromquelle benutzen. Strom kann der Wandler aber nicht direkt regeln, deswegen muss der Strom erst in eine Spannung umgewandelt werden. Dafür wird der 2Ω Widerstand benutzt. An diesem fällt eine Spannung ab, die an den FB-Pin gegeben wird.
    Aus diesem 2Ω Shuntwiderstand haben diese Leute dann einen Spannungsteiler mit einem 10kΩ Widerstand + Diode gebastelt. Wie die 10k das Spannungsniveau irgendwie verändern wollen verstehe ich nicht. Ich kann mir nur vorstellen, dass wenn der Wandler im lückenden betrieb und ohne kondensator betrieben wird, und wenn ein interner Tiefpass verwendet wird... zuviele wenns :P
    Aber noch etwas zum Shunt: 2Ω!
    Das sind bei einem Strom von 350mA nach P = I²*R ~250mW, also 25% von einer 1W LED! Normalerweise werden Shunts im mΩ Bereich verwendet, gerade damit die Verlustleistung nicht so groß ist. Mit den >25% Verlust nur zum meßen, maximal 90% Wandlereffektivität, schlechte Spule, layout nicht optimal, schlechte Elkos, dann bist du locker in dem Bereich, in dem ein Linearregler liegt.
    Ich hoffe, dass alles richtig war und dass du's noch nicht wusstest. Ich kann dein Niveau noch nicht einschätzen.
