Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Abstandsbolzen für Erweiterungsmodule
    mich würde es mal interessieren woher man diese Abstandsbolzen, mit denen man die Erweiterungsmodule übereinanderstapeln kann, herbekommt. Ich hab schon die Baumärkte der umgebung abgegrasst konnte aber nirgends etwas in der Art finden. Hat jemand vielleicht schonmal welche gefunden?
    Erik
    meinst du sowas: Link
    Hey danke genau sowas Suche ich. Danke!!
    Weiß jemand, ob es irgendwo M2 Abstandsbolzen gibt?
    Benötige Diese, um mein LCD am RP6 zu befestigen..
    NRW
    Habe ich noch nicht irgendwo gefunden.
    Ich habe die Löcher des LCD vorsichtig auf 3mm aufgebohrt.
    Gruß Dirk
    Aufbohren traue ich mir glaube ich nicht zu...
    Wird dann wohl eine Eigenkonstruktion mit bisschen Heißkleber.
    Paderborn
    Also geben tut es dass auf jeden Fall, nur leider bekommt man die nur in Stückzahlen vom Großhändler.
    M2,5 gibt es ab und zu mal.
    Das was Dirk sagt geht aber recht einfach - da braucht man nichtmal einen Dremel o.ä. - einfach nen kleinen Schlitzschraubendreher (vorne spitz zulaufend, so das der gerade so in die Bohrung passt) oder ein Taschenmesser nehmen und vorsichtig(!) die Bohrlöcher vergrößern - also einfach am Schraubendreher oder Messer (damit besonders vorsichtig sein - vor allem wenns ein Taschenmesser ist, das leicht wieder einklappen könnte...) drehen.
    Dabei ein paar mal die Seite wechseln.
    MfG,
    SlyD
    Neuhofen/Ybbs
    Ich hätte noch 4 solche Abstanzbolzen,( die originale vom rp6 )für dich wenn du sie brauchst kanste haben!!!
    Solingen
    Bei Conrad gibt es die M3er, M4er und M5er. Aber nicht die M2er ( hab ich zumindest nicht gefunden )
    Kiel
    Habe alle Abstandshalter bei C bekommen. Allerdings direkt vor Ort.
