Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Wo liegt der fehler? - Asuro fährt nicht wie er soll
    Meensen
    hallo, mein asuro fährt scheinbar willkürlich. ich glaube es liegt am code.
    er soll, wie im bild beschrieben, erst gerade aus gegen eine wand fahren, dann einen 180° bogen rückwärts machen und dann wieder geradeaus gegen die nächste wand fahren. dann anhalten und aufhören.
    ps: die odometrie geht nicht. beim bogen kommt es nicht auf genauigkeit an. ist erstmal nur grob.
    #include <stdlib.h>
    #include "asuro.h"
    #define taste (!(PINC & (1<<PC4))) // Tastenabfrage
    #define keine_taste (PINC & (1<<PC4))
    void MSleep (int dauer)
      int z;
      for (z = 0; z < dauer; z++)
        Sleep (36);
    int main(void){
    int i=0;
    Init();
    while(1) {
      while (keine_taste) {
        StatusLED(RED);
        BackLED(OFF,OFF);
        MotorDir(FWD,FWD);
        MotorSpeed(120,152);
      if (PollSwitch()>0){
        while (i<30) {
          BackLED(ON,ON);
          MotorDir(RWD,RWD);
    	  i++;
    	  MSleep(36);
        MotorSpeed(0,0);
        i=0;
        while (i<250) {
          MotorDir(RWD,RWD);
          MotorSpeed(120,0);
    	  i++;
    	  MSleep(36);
        BackLED(OFF,OFF);
        MotorDir(FWD,FWD);
        i=0;
        StatusLED(YELLOW);
    	  StatusLED(GREEN);
    	  MotorSpeed(0,0);
    	  while (1){
    	    MotorSpeed(0,0);
    http://www.picupload.net/s-8c871b060...4fbc54-jpg.php
    warum machst du nicht einfach:
    #include <asuro.h>
    int main (void)
    Init();
    int p;
    MotorDir(FWD,FWD);
    MotorSpeed(255,255);
    for(;PollSwitch()==0;);
    MotorDir(BREAK,RWD);
    MotorSpeed(0,255);
    for(p=0;p<1*1000;p++)
    {Sleep(72);}
    MotorDir(FWD,FWD);
    MotorDir(BREAK,BREAK);
    for(;;);
    mfg Freddy
    8
    Hallo Weiti
    Ich habe dein Program etwas umgestellt:
    #include "asuro.h"
    //#include <stdlib.h>
    void MSleep (int dauer) // 1/1000 sek
      int z;
        Sleep (36); // bei der orginalen Library muss hier 72 stehen
    int main(void)
    	Init();
    	StatusLED(RED); // vorwärts bis Hinderniss
    	BackLED(OFF,OFF);
    	MotorDir(FWD,FWD);
    	MotorSpeed(120,120);
    	while (keine_taste);
    	BackLED(ON,ON); // zurück
    	MotorDir(RWD,RWD);
    	MSleep(1080); // 36*30
    	MotorSpeed(0,0);
    	Msleep(200);
    	MotorDir(RWD,RWD); // drehen
    	MotorSpeed(0,120);
    	MSleep(2000); // 250*36=9000?
    	MotorSpeed(0,0);
    	Msleep(200);
    	BackLED(OFF,OFF);
    	MotorDir(FWD,FWD); // vorwärts bis nächstes Hinderniss
    	StatusLED(YELLOW);
    	StatusLED(GREEN); // fertig
       MotorSpeed(0,0);
       while (1);
    	return(0);
    Deine Version lief mit meinem asuro auch nicht. Msleep() benötigt als Parameter die Zeit in Millisekunden (1/1000). Der wiederholte Aufruf von MotorSpeed() könnte dazu führen, das die PWM-Register nicht richtig funktionieren. Deshalb keine Schleife, sondern erst Motor setzen und dann warten.
    Weil PollSwitch() nicht immer das erwartete zurückliefert
    Meensen
    die lösung mit dem while (keine_taste); ist genial. die ganzen schleifen sind total unsinnig. da habt ihr recht. allerdings musste ich die großschreibung bei Msleep() anpassen und beim drehen Msleep(14500) eingeben;
    der motor braucht mehr zeit um 180° zu machen.
    vielen dank an euch.
    gruß weiti
    Milda
    14500 sind 14,5 sekunden. braucht er wirklich so lange?
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    8
    allerdings musste ich die Großschreibung bei Msleep() anpassen
    Oh, da hat sich bei mir ein kleiner Fehler eingeschlichen. Die Funktion heist mit Absicht MSleep() um sie auch mit einer Library nutzen zu können die Msleep() kennt. Blöderweise habe ich das bei der Verzögerung nicht beachtet, deshalb steht da fälschlicherweise Msleep(200);
    Da du eine Fehlermeldung hattest, verwendest du wohl die orginale CD-Version von asuro.c Hier läuft der Timer noch mit 72kHz, deshalb muss in der Funktion MSleep() das Sleep(36) auf Sleep(72) geändert werden. 72000 Ticks/Sekunde*72 ergibt die gewünschten 1/1000 Sek Verzögerung. Mit Sleep(36) wären 14500 immer noch über 7 Sekunden, das erscheint mir auch etwas viel Zeit für's Wenden. Irgendwas stimmt mit deinem Antrieben nicht, darauf weisen auch deine sehr unterschiedlichen Powerwerte der Motoren hin.
    Meensen
    hallo auch. ich habe nach ewigkeiten mal wieder den asuro programmiert. nun geh dieses programm hier aber nicht mehr.
    ich benutze im moment KEINE libs aus dem forum, also nur die standart-sachen von der cd.
    das notepad gibt folgende fehler aus:
    C:\Asuro\ASURO_src\FirstTry>make all
    set -e; avr-gcc -MM -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=test.lst test.c \
    | sed 's,\(.*\)\.o[ :]*,\1.o \1.d : ,g' > test.d; \
    [ -s test.d ] || rm -f test.d
    -------- begin --------
    avr-gcc --version
    avr-gcc (GCC) 3.3.1
    Copyright (C) 2003 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO
    warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
    Size before:
    test.elf  :
    section    size      addr
    .text      1528         0
    .data         0   8388704
    .bss          1   8388704
    .noinit       0   8388705
    .eeprom       0   8454144
    .stab      3156         0
    .stabstr   1704         0
    Total      6389
    avr-gcc -c -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=test.lst test.c -o test.o
    test.c:7: error: parse error before string constant
    test.c: In function `main':
    test.c:16: warning: implicit declaration of function `Init'
    test.c:18: warning: implicit declaration of function `StatusLED'
    test.c:18: error: `RED' undeclared (first use in this function)
    test.c:18: error: (Each undeclared identifier is reported only once
    test.c:18: error: for each function it appears in.)
    test.c:19: warning: implicit declaration of function `BackLED'
    test.c:19: error: `OFF' undeclared (first use in this function)
    test.c:20: warning: implicit declaration of function `MotorDir'
    test.c:20: error: `FWD' undeclared (first use in this function)
    test.c:21: warning: implicit declaration of function `MotorSpeed'
    test.c:22: error: `PINC' undeclared (first use in this function)
    test.c:22: error: `PC4' undeclared (first use in this function)
    test.c:24: error: `ON' undeclared (first use in this function)
    test.c:25: error: `RWD' undeclared (first use in this function)
    test.c:27: warning: implicit declaration of function `Msleep'
    test.c:40: error: `YELLOW' undeclared (first use in this function)
    test.c:43: error: `GREEN' undeclared (first use in this function)
    make: *** [test.o] Error 1
    > Process Exit Code: 2
    8
    Da stimmt was nicht in Zeile 7. Zeig uns mal das Programm dazu.
    Bei der CD-Lib muss es MSleep() lauten. Programm zeigen ;)
    Meensen
    hab das von radbruch korregierte. geht aber schon, es war so, das ich alle Msleep mit kleinem s hatte. wenn alle mit großem S sind gehts.
    8
    Ojeoje. Keine Ahnung was mich damals geritten hatte. Eigentlich sollte alles MSleep() lauten um die in der orginalen Lib nicht vorhandene Funktion zu ergänzen und keinen Konflikt mit der erweiterten Funktion Msleep() zu provozieren. Warum ich dann dieses Mischmasch abgeliefert habe weiß ich echt nicht mehr. Na, Hauptsache es läuft jetzt bei dir :)
