Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Auflösung berechnen
    OWL
    Auflösung berechnen
    habe gerade einen Knoten im Gehirn und komme nicht zu einer (glaubhaften) Lösung:
    Ein Drucksensor liefert ein analoges Signal:
    0,5V entsprechen 0 Bar
    4,5V entsprechen 1 Bar
    Der Sensor soll mit einem 10Bit-AD-Wandler (Uref=5V) ausgelesen werden.
    Wie groß ist in diesem Fall die Auflösung (in Bar)?
    Ich habe als Ergebnis 0,0012 Bar, da dies aber einem Höhenunterschied von nur 1,2 cm entspricht, gehe ich von einem Denk- und/oder Rechenfehler meinerseits aus.
    Meine Rechnung:
    5V / 1024 = 0,0048V
    0 Bar = 0,5V = ca. 102
    1 Bar = 4,5V = ca. 922
    Differenz = ca. 820
    1Bar / 820 = 0,0012 Bar
    Tido
    Die Rechnng kommt schon ungefähr hin. Das ist aber nur die Auflösung, die Ungenauigkeiten werden etwas großer (ca. das 2-4fache) sein. Die Auflösung kann man durch Mehrfachabtastung übrigens sogar noch etwas steigern
    Ich habe die Werte grade nicht im Kopf, aber wenn 0,0012 Bar 1,2 cm entsprechen, dann entsprechen 1 Bar = 1000cm = 10m ?
    Das hab ich irgendwie anders in Erinnerung *koppkratz*
    Nachgefragt: in welchem Medium willst du messen? Bild
    OWL
    Hi, will damit den Wasserstand messen.
    Habe an mehreren Stellen die Aussage "1Bar=10m" gefunden, sollte also passen.
    @Besserwessi: Mit einer Genauigkeit von 10cm wäre mir schon geholfen!
    Danke euch beiden...
    Tido
    Wie schon weiter oben gesagt: Aufloesung und Genauigkeit sind zwei verschiedene Dinge.
    In der Beschreibung Deines Drucksensors sollte etwas ueber die Genauigkeit zu erfahren sein. Z.B. ist ja nicht gesagt, das jeder der Sensoren dieser Baureihe immer 0.5V bei 0bar ausgibt, es koennten auch etwas mehr oder weniger sein. Wie reproduzierbar ist die Spannung bei konstantem Druck? Meistens ist die Genauigkeit auch abhaengig von der zu messenden Groesse, also nicht linear ueber den gesamten Messbereich. I.d.R. ist die Genauigkeit an den Grenzwerten kleiner.
    Du siehst, man kann es nicht pauschal sagen. Es gibt aber Formeln, mit denen man die Genauigkeit des Endergebnisses in Abhaengigkeit der Genauigkeit der einzelnen Parameter errechnen kann. Zur "Not" reichen da auch Ueberschlagsrechnungen. Bild
    Du brauchst aber mindestens die Genauigkeit des Sensors und die Genauigkeit des ADC.
    BTW 1bar "=" 10m gilt fuer Wasser, d.h. 10m Wassersaeule entsprechen etwa dem Luftdruck der Atmosphaere.
    HTH
    Kay
    41462 Neuss
    sieht doch alles prima aus. mit ner auflösung von 1.2 cm hat er ja noch etwas luft (oder sollte ich sagen wasser) bis zu den angestrebten 10 cm genauigkeit Bild
    fehler des sensors selbst kann man ja möglicherweise auch durch kalibrieren und/oder kompensationsmaßnahmen (temperaturregelung, wasweisich) reduzieren.
    OWL
    das Thema "Genauigkeit" ist mir bekannt und bewusst. Es ging bei meiner Frage rein um die Berechnung der Auflösung, um in etwa einen passenden Sensor auszuwählen.
    Danke an alle
    Tido
