Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 24 von 24
Thema: Warenwert vom Asuro
    hallo,
    mein Asuro liegt zur Zeit im Ruhestand, da ich vor ein paar Monate ein Erweiterung vorgenommen habe, dabei musste man die Leiterbahnen trenne von den IR-Sender und Empfänger.
    http://www.asurowiki.de/pmwiki/pmwik...uroErweiterung
    Leider hat es nicht funktioniert und jetzt geht der IR-Schnittstelle auch nicht mehr
    Ich möchte jetzt ein neue Asuro selber nachbauen
    Es gibt bei conrad ein Platine dafür
    http://www.conrad.de/ce/de/product/191424/ASURO-PLATINE-SATZ
    und die Teile sind denke ich auch nicht so teuer,
    da ich den prozessor sowie motoren, etc von der ursprüngliche asuro noch benutzen kann!!!
    Eine andere möglichkeit die mir in Frage kommt ist die Asuro Eval Board
    http://www.asurowiki.de/pmwiki/pmwiki.php/Main/AsuroEvalBoard
    da kann ich asuro per ISP programmieren
    Was meint ihr dazu? Welche von beide möglichkeiten sind besser und günstig?
    Danke schon mal im voraus
    vnrobot1
    8
    Da der probot dem asuro sehr ähnlich ist kann man viele Teile aus dessen Stückliste auch für einen asuro-Nachbau verwenden:
    https://www.roboternetz.de/community...l=1#post429810
    Die einfachste und kostengünstigste Lösung wäre wohl eine freie Verdrahtung der IR-Bauteile ab dem Punkt wo die Leiterbahnen noch in Ordnung sind. Für die IR-Abstandsmessung ist es eh günstiger, wenn die Bauteile nicht eingelötet sind:
    Aus https://www.roboternetz.de/community...l=1#post386269
    IR-Led: ws-gb
    TSOP: gn-bn-rs
    P.S.: Altenative wäre vielleicht ein Clon auf probot-Basis, allerdings gibt es dazu leider immer noch keine geätzte Platine:
    https://www.roboternetz.de/community...it-asuro-Mega8
    Geändert von radbruch (24.07.2011 um 10:48 Uhr)
    danke für die Stückliste
    Ich habe bereits versucht es funktioniert aber nicht, beim flashen erscheint immer t bzw. c
    das finde ich echt cool, aber es sieht auch ganz schön kompliziert aus
    Ein Probot ist aber zu teuer, da kann ich gleich ein neu asuro oder nibobee kaufen!
    Ich bin bisschen knapp bei kasse, daher braucht ich ein günstige Lösung
    ich möchte lieber erst mal mit der Programmierung von Asuro weitermachen
    vnrobot
    8
    Wenn das Flashen gestartet wird sind die IR-Bauteile (IR-LED und SFH5110) schonmal grundsätzlich richtig angeschlossen und sie funktionieren auch.
    Ursachen für Ts und Cs sind z.B.: Zuviel Fremdlicht wie LCD- und CRT-Bildschirme, Leuchtstoff- und Halogenlampen, Sonnenlicht, zu schneller Rechner bzw. veraltete Version des Flashtools, zu geringe Bordspannung bzw. defekte Akkus auf dem asuro, Kontaktproblem am Batteriehalter oder defekter Schalter, Jumper nicht gesteckt bei Akkubetrrieb, keine Verbindung zu C8 (220µF) und dadurch Spannungseinbruch beim Empfang am SFH5110...
