Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Uhr / Uhrzeit + evtl. Datum an ATMega
    gibt es digitale Bausteine, die eine Uhrzeit und evtl. Datum dem ATMega zur Verfügung stellen können um z. B. Aktionen zu bestimmten Zeitpunkten auslösen zu können?
    Falls ja, welche sind empfehlenswert?
    Danke schonmal fürs lesen.
    Grüße
    Pasching OÖ
    Entweder über DCF-Auswertung oder sonst einen RTC wie PCF8573 oder viele andere.
    Grüsse Hubert
    ____________
    WOB
    Zitat Zitat von Hubert.G
    oder viele andere.
    der ist gut! aber treffend...
    Gruß Thomas \/
    Alles über AVR, PIC und CAN
    blog.cc-robotics.de
    Berlin
    der Atmega8 läßt sich selbst mit 'nem 32KHz Uhrenquarz als RTC nutzen.
    Das geht über den Timer 2 (Datenblatt ab S. 102).
    Dumm ist halt nur, daß man dann für den
    Haupttakt nur noch den internen R/C Oszillator mit max. 8MHz benutzen
    kann.
    WOB
    8MHz kann aber in vielen Fällen ausreichend sein
    Gruß Thomas \/
    blog.cc-robotics.de
    Berlin
    Na ja,
    nur mit 'nem "geraden" Takt wie 8, 4, 2 oder 1Mhz kannst Du
    z.B. die RS232 nicht mehr spezifiziert betreiben.
    Zudem ist der interne R/C Oszillator nicht sehr temperaturstabil.
    Ich weiß ja nicht was manchro machen will.
    Wenn's 'ne LED oder LCD Uhr werden soll, dann braucht er jedenfalls
    keine externe RTC, sondern nur 'nen Uhrenquarz.
    Notfalls kann man den internen Takt anhand des Uhrenquerzes nachjustieren. Dann sollte die RS232 kein Problem mehr sein. Sonst kann man auch den normalen Quarztakt für die Uhr nehmen, vorrausgesetzt der Takt ist stabil genug.
