Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Warum 10UH Indiktivität bei RNmega8plus?
    Mammendorf
    Warum ist beim RNMEGA8PLUS eine Induktivität von 10uH? ich habe dieses bei den ältren Boards nicht gesehen und per "suchen" keine Antwort gefunden.
    Die Induktivität ist am AVcc Eingang vom Sockel.
    Hellmut
    Ist normalerweise zur Unterdrückung von Störungen, die vom AVR herrühren und auf die Versorgungsquelle rückwirken, weil er pulsförmige Ströme zieht.
    Ich hab das Board nicht, kenne also die Schaltung nicht.
    Mammendorf
    Da die Induktivität in Reihe zwischen den AVcc Anschluss des uC und Vcc geschaltet ist sollen offenbar Störungen welche die Qualität von Messungen an den Analogports gedämpft werden? Also eine Fortentwicklung der Schaltung?
    Hellmut
    Achja, am AVcc ist es ein Tiefpass, der Spitzen aus der Versorgung filtert.
    Mammendorf
    Nochmals danke für die Auskunft
    Hellmut
