Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Lcd Stückliste Fragen
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von JensK
    Hu ich weiß net, welche der Kondensatoren jetzt der richtige ist... evtl könnt ihr mir ja helfen.
    Also das solte er sein, so steht im Buch:
    1x Kondensator 100nF keramisch Raster 5,08mm
    und diese 3 gibts bei Conrad:
    http://www1.conrad.de/conrad/layout2...refview=search
    und noch die Wiederstände:
    1x Widerstand Metallfilm 4,7KOhm
    1x Widerstand Metallfilm 1KOhm
    3x Widerstand Metallfilm 20KOhm
    3x Widerstand Metallfilm 100Ohm
    1x Widerstand Metallfilm 15KOhm
    1x Widerstand Metallfilm 15 Ohm
    1x Widerstand Metallfilm 220Ohm
    so das wars erstmal.. oder hat jemand eine fertige einkaufsliste für die LCD-Erweiterung bei conrad? mit artikelnr.?
    mfg und danke schonmal
    jens
    edit.. sch*** die links gehn bei mir nicht... verdammte conrad seite :P
    aber hat jemand alle artikelnr. von conrad oder auch reichelt?
    WOB
    man kann bei conrad Artikel empfehlen, dann ists ohne Warenkorb
    Gruß Thomas \/
    Alles über AVR, PIC und CAN
    blog.cc-robotics.de
    Milda
    conrad links bekommt man, indem man auf der artikelseite rechts auf "link zu diesem artikel" klickt. dann wird ein korrekter link angezeigt.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    joa is aber nun auch wieder egal hab die links bereits.....
    hallöchen... ich finde bei conrad den IC von der LCD erweiterung nicht... und da ich mich nicht so mit ICs auskenne, wollte ich mal wissen, ob es eine alternative bei conrad gibt? oder ob ich einfach nur zu blind war... die restlichen teile hab ich aber jetzt
    Hohenems
    Hi JensK,
    ich habe die Teile für das LCD - Display (ausgenommen Taster) bei www.reichelt.de bestellt. Außerdem empfehle ich dir einen IC-Sockel zu bestellen, wenn du kein Profi-Löter bist.
    mhh Reichelt is zwar billiger^^ aber da ich bei conrad sowieso noch ein IC von Conrad abholen fahre, könnte ich ja im prinzip gleich die anderen teile mitnehmen.. außerdem habe ich so ein besseren support... conrad liegt bei mir recht nah...
    also Suche ich den IC von der LCDErweiterung erstaml bei conrad.. wenn es ihn da aber nicht gibt oder auch keine alternative vorliegt, dann bestelle ich wohl oder übel bei reichelt.... Hat jemand also die Artikelnr von einem passenden IC fürs LCD?
