Thema: Schrittmotoransteuerung: 2.12A Phasenstrom an 2A
    ich möchte einen Schrittmotor anstern.
    In dem Datenblatt des Motos steht: "AMPS/Phase bipolar:serial : 2.12A"
    Das bedeutet doch, dass wenn die Spulen des Motors in Reihe schließe, einen Strom von 2,1A brauche, um das Haltemoment zu erreichen, oder?
    Ich möchte diese Schrittmotorkarte benutzen:
    http://www.shop.robotikhardware.de/s...roducts_id=177
    Da steht, dass ein Strom von maximal 2A einstellbar ist. Kann ich diese Karte trotzdem benutzen? Wenn ich sie benutze, würde das Haltemoment doch nur ein bisschen kleiner werden, funktionieren, würde der Motor aber trotzdem, oder?
    Vielen Dank,
    Thomas
    Rott am Inn
    ja du kannst die Karte trotzdem benutzen, die 0,1A werden dir nicht sonderlich ins Gewicht fallen. Entscheidend ist ja meistens nicht das Haltemoment sondern das Drehmoment, und das kannst du bei höherer Drehzahl durch anlegen einer höheren Eingangsspannung erreichen.
    mfg franz
