Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Autorouter-DRC-Setups für Atmega1280 bzw. TQFP100
    es ist wiedermal soweit, dass ich eure Hilfe benötige. Ich habe ein Problem mit dem Eagle-Autorouter. Unzwar werden die Pins vom Atmega1280 nicht angeroutet. Der Controller ist sinnvoll verlegt (Anstrebung nach kürzesten Bahnen) und hat reichlich Platz drum herum und auf der Platine.
    Der Mindestabstand für alle Leiterbahnobjekte ist auf 4mil eingestellt und die Leiterbahndicke auf 8mil. Der Rest der Platine wird hervorragend geroutet aber die Pins vom Atmega1280 nicht.
    Kann mir jemand da behilflich sein? Im Voraus Danke.
    amozi
    Möglicherweise liegt das Bauteil wegen eines Fehlers in der Bibliothek nicht auf dem Grid Deiner Platine. Dann musst Du es in der Bib verschieben.
    Bekommst Du die Fehlermeldung "impossable zu reach pad" oder ähnlich?
    routing grid?
    clearance?
    ich habe mittlerweile das Problem gelöst. Wire-Width auf 6mil runter geschraubt. Der Mindestabstand ist gleich geblieben (4mil) und Drill auf 10mil. Ich hoffe, dass mein Plattenhersteller diese Bedingungen hinbekommt. Ich erzielen 98%. Den Rest muss ich halt machen.
    Vielen Dank nochmals.
    41462 Neuss
    routinggrid zu groß ?
    WOB
    ist 6mil nicht etwas klein?
    Gruß Thomas \/
    Alles über AVR, PIC und CAN
    blog.cc-robotics.de
    Was schlags du vor T.J.? Padgröße von uc ist 0,25mm und abstand zwischen zwei Pins noch kleiner. 10mil packt ca. 0,5A (ideal) und 6mil 0,3A.
    WOB
    ich würde es so breit machen wie den IC pin, das sind doch sicher nicht 6mil?
    vom Strom her reicht das, aber kann man das herstellen?
    Gruß Thomas \/
    blog.cc-robotics.de
    ich habe mit 10mil und 15mil für Drill ausprobiert, wobei der Bahnabstand 4mil war. Der packts nicht. Routinggrid war 0,1mm. Jetzt versuche ich mit 0,025mm (feinste Auflösung). Mal schauen.
    Ich habe prinzipiell schlechte Erfahrungen gemacht, wenn ich mm statt mil angegeben habe. Also wenns nicht geht, nimm mil und vor allem immer Vielfache von einander.
