Thema: atmega 644 tck/pcint8 bzw tms/pcint9 als output möglich ?
    stuttgart
    hallo... kannn das sien dass man die pins pc2 und pc3 ( und eventuell noch andere) nicht als output verwenden kann ???
    pc2 ist tck/pcint8
    pc3 ist tms/pcint9
    und falls ja an was kann ich das im datenblatt erkennen welche als output gehen und welche nicht???
    habe da 2 leds hingehängt und wollte sie zum test mal blinken lassen, aber die eine leuchtet dauernd (auch wenn der chip geflasht wird) und die 2. nie..
    danke shcon mal.
    12°29´ O, 48°38´ N
    wenn man JTAG deaktiviert, kann man diese Pins ganz normal verwenden.
    siehe Fusebits
    stuttgart
    ah ok.. danke fuer die schnelle antwort.. dann weis ich jetz worans liegt...
