Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Mit RN-Mega2560 die Spannung einer Fotomesszelle messen.....
    Dortmund
    Kann mir da einer helfen? Die Fotozelle,liefert mir maximal 5 Volt, an dem RN Modul hat man ja analoge Eingänge, wie müsste ich das so ca in Bascom programmieren damit ich zyklisch eine Messung vornehmen kann?
    Hat jemand vielleicht ein paar Programmzeilen?
    LG, Michael
    NRW
    Einfach:
    Wert = Getadc(Kanal)
    Das ganze in einer Schleife mit Verzögerung.
    Gruß Dirk
    Dortmund
    Hab jetzt das probiert, aber funktioniert nicht.....
    Config Porta.0 = Input
    Dcspannung Alias Porta.0
    $baud = 9600
    Dim Spannung As Word
    Spannung = Dcspannung
    Print Spannung ; "." ; " V "
    End
    du musst noch den ADC konfigurieren und aktivieren... Schau mal ins Bascom-Handbuch, da ist ein Beispiel drin das funktioniert!
    Dortmund
    Ah alles klaro, dann hab ichs jetzt, vielen Danke.
    Jetzt müsste ich das nur noch auf drei Nachkommastellen verkürzen, einer sagte mir mit Fusin.....
    Kennt jemand nen super gutes Basic Buch mit Beispielprogrammen und den ganzen Befehlen die man in Bascom nutzen kann....?
    Schau mal in das Bascom-Handbuch!? Da is eigentlich alles drin.
    Ansonsten das Forum hier, das vom Hersteller und ein paar andere - dann weiß man fast alles
    Dortmund
    Alles klaro, und wie ist das von Robotikhardware ? Lohnt das für 40 euro ?
    Ansonsten benutz ich mal die Hilfe
    Vielen Dank
