habe jetzt die Karte mal ohne die Schaltung "optimale Anbindung von Ullrich Radig" angeschlossen (so wie es im Pdf: Update für AVR-DOS Release 5 und auch in der Config_mmc.bas beschriefen ist)
und die Karte mit 3,3V versorgt. Jetzt kann ich den Chip Programmieren wenn die Karte angeschlossen ist. soweit so gut - aber auf der karte stehen immer noch keine daten. habe in der config_mmc.bas auch mal den schalter Cmmc_soft = 1 gesetzt. jedoch tat sich da auch nichts. habe die Datei abc.txt dann manuell angelegt. Aber da tat sich auch nichts. Den schalter habe ich dann wieder auf 0 gesetzt - tat sich auch nichts - der text wird einfach nicht in das txt-file auf der karte geschrieben. Hat jemand evtl eine Idee hierzu? Kann ja eigentlich nur noch am code liegen, oder? Hat jemand die karte so wie ich direkt am Spi des AVR und nutzt AVR-DOS?
Hier ist nochmal mein aktueller code:
Code:$regfile = "m32def.dat" $crystal = 8000000 'Quarzfrequenz $baud = 9600 $hwstack = 64 $swstack = 256 $framesize = 64 $include "Config_MMC.bas" $include "Config_AVR-DOS.bas" Dim S As String * 20 Dim Xxx As Byte Xxx = Initfilesystem(1) Open "abc.txt" For Input As #1 Input #1 , S Print #1 , "lkjlkjlkjlkj" Close #1 End
Zitieren
