Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Riesen roblem mit C-Control II
    Hallo liebe COmmunity, ich bin echt Verzweifelt.
    Irgendwarum wird mein C-Control II ziemlich heiß. Also nicht so heiß, dass ich mich verbrenne, aber es ist nicht angenehm den Finger drauf zu lassen. Konkret geht es glaub ich um den C164 Prozessor, der heiß wird.
    Weiters glaube ich, dass es ein Programmierfehler ist, denn wenn ich nur die Versorgungsspannung drauflege (12V), wird er auch heiß. Wenn ich ein neues Programm übertragen möchte, dann löscht er den Flash-Speicher bis 100% dann sagt der Compiler
    "Es trat ein Fehler bei der Übertragung auf, starten sie den Vorgang erneut"
    Es kommt mir auch so vor als ob es immer wärmer wird und ab einem gewissen Punkt kühlt es wieder ab, dann geht es wieder ins heiße über.
    Hier der aktuelle Code der zum letzten mal erfolgreich übertragen wurde:
    thread beep
     int d;
     plm.settimebase(0,plm.BASE_800);
     plm.setmode(0,0);
     plm.setperiod(0,25000);
     ports.set(8,-1);
     loop
     for d=1000...2750 step 20
         plm.out(0,d);
         sleep 10;
     for d=0...1750 step 20
         plm.out(0,2750-d);
         sleep 10;
    thread main
    ports.set(8,-1);
    hwcom.init();
    hwcom.setspeed(hwcom.SPEED_9600);
    hwcom.print("PUDDELWATZ");
    ports.set(8,0);
    ports.set(8,-1);
    ports.set(8,0);
    ports.set(8,-1);
    ports.set(8,0);
    run beep;
    Das ist nur ein kleiner test COde mit dem ich schnittstellen und Servo-Tests durchgeführt habe
    Bitte helft mir, ich bin echt am Verzweifeln.
    Aja nochwas:
    Auch wenn es bei einem Test zu einem kurzschluss kam, kann es nur zu einer Spitze von 12V/ 1A gekommen sein, da eine Sicherung vor der Versorgungsspannung intergriert ist. Und ja mir sind 2mal die SIcherung durchgebrannt.
    Leipzig
    Oh das klingt aber garnicht gut.
    Ich habe die vergossene C-Control 2 Unit.
    Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass der Infineon Chip nicht warm werden darf. Sowas hat man nur bei deutlich höher getakteten Prozessoren.
    Nur der Spannungswandler darf etwas warm sein, aber der µC nicht.
    An deinem Programm liegt es jedenfalls nicht (falls du damit nicht irgendwo was kurzgeschloßen hast). Die Übertragung muß immer funktionieren.
    Ich tippe mal drauf, dass du deine Unit gehimmelt hast.
    Die Sicherungen helfen da wenig. Wenn die Ports überlastet werden, ist sie ziemlich schnell hin (habe ich schon von Anderen gehört).
    Wünsche dir noch viel Glück, aber viel wirste wohl (leider) nichtmehr tun können .
    MfG ACU
    http://www.roboterbastler.de
    endlich wieder online
    Oje, das ist ja schlecht,... 100€ so dahin...
    Gibts Garantie auf das Teil?
    Aber das ist doch komisch, dass der Flashspeicher gelöscht werden kann. Und er geht ja in den Hostmodus über, sonst würde es ja nichtmal bis zur Löschung des Speichers führen...
    Und wegen Überlastung der Ports:
    Es ist an port P1H.0 eine LED+ Vorwiderstand angeschlossen. Der Servo war damals nicht angeschlossen.
    WOB
    ich habe auch mal eine geschrottet, nur mal kurz einen stecker falsch kurzschluss auf 8 ports und weg war das ding.
    es wurde warm, lies sich kein programm mehr geben und lief auch nicht.
    funzt dein programm denn noch was drauf ist?
    Gruß Thomas \/
    Alles über AVR, PIC und CAN
    blog.cc-robotics.de
    Sutherland
    hilft nur neu kaufen, garantie gibts nicht auf unsachgemäße bedienung, so werden sie dir das sicher nahelegen.
    ist zwar nicht schön aber darauf wirds rauslaufen....
    mfg physicus
    da Conrad ein sau dummer Laden ist, würde ich einfach da hingehen und denen erzählen, dass auf die C-Control aus einem dir unbekannten Grund kein Programm mehr übertragen werden kann. Du hast natürlich alles richtig gemacht und Vorschriften eingehalten.
    Nach meinen Erfahrungen wird das Teil dann entweder eingeschickt und du bekommst nach ein paar Wochen ein neues, oder du bekommst sofort ein neues.
    Mehr kann ich dir leider nicht helfen
    WOB
    probieren auf jeden fall!
    Gruß Thomas \/
    blog.cc-robotics.de
    Ok, das werde ich aufjedenfall mal probieren.
    Nein, das Programm läuft anscheinend doch nicht, da ja der Speicher gelöscht wurde...
    Am Programm liegt es dann wohl doch nicht...
    Ich versteh aber einfach nicht wieso, das ist sowas von komisch....
    [EDIT[
    in dem moment wo ich die Nachricht abgeschickt ahbe, hat mir die CII jene Nachricht, aus dem Jenseits geschickt : :-D
    ÿ¿ue€^ƒù=7» ™=šÐÁþQ÷
    ù	  ñ¤ïA!mb5yI…m‚Q{u/ái@E«B€%ÃÑÀ@AA`(Õ"‚!@9UR$AYU
    Wobei das 1. ÿ, dem entspricht wenn man bei angeschlossenem RS232 Kabel den CII einschaltet. Hier das ganze nochmal als Bytes:
    255 0 0 0 0 0 191 117 101 6 194 128 94 131
    7 0 0 0 141 249 61 28 7 0 55 187 160 153
    61 0 154 208 193 254 81 247 249 0 0 0 0 0
    0 0 9 16 40 0 17 213 141 34 130 1 33 64 144
    57 26 85 22 82 2 0 0 36 3 1 65 1 89 85 96
    65 65 31 3 0 64 3 5 0 0 192 144 209 195 1
    37 128 1 32 66 1 29 5 171 69 1 19 64 105
    127 225 47 117 123 81 4 130 109 17 0 133
    73 0 5 121 53 17 98 32 109 2 33 1 65 0 0
    0 0 239 164 241
    WOB
    joa, schonmal was! und nun?
    Gruß Thomas \/
    blog.cc-robotics.de
    Dresden
    falls der Chip kaputt ist und du dir zutraust das teil zu wechseln:
    für 33,60€ gibts bei http://cctools.hs-control.de/home.php nen neuen...
    MfG Lutz
    Wir haben so viel mit so wenig solange versucht, das wir jetzt qualifiziert sind, fast alles mit fast nichts zu bewerkstelligen.
