Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Riesen roblem mit C-Control II
    Leipzig
    Den Chip zu wechseln ist aber kein Kinderspiel.
    Ich würde es mir jedenfalls auf keinen Fall zutrauen.
    Die C-Control2 hat nämlich ein Multilayer Board. Da kann man nicht einfach runterlöten und neu draufmachen (habe ich gehört).
    Im CC2Net Forum war mal der Bericht von jemanden, der auf Arbeit die Möglichkeit hatte den Chip zu wechseln. Klang recht aufwendig.
    Viel Glück beim umtauschen!
    MfG ACU
    http://www.roboterbastler.de
    endlich wieder online
    Hamburg
    Bei Multilayer sind vor allem bedrahtete Teile beim Entlöten kritisch. Wenn man da die Hülse aus der Bohrung reißt, kriegt man das nicht wieder repariert. Aber bei SMDs macht das nichts. Wenn man überhaupt SMDs entlöten kann, kann man das auch auf Multilayer.
    Das Teil ist ein TQFP mit 0,65mm Raster. Das bekommt man noch mit nem normalen Lötkolben mit feiner Spitze hin. Zum Entlöten einen feinen Draht unter der Pinreihe durchfädeln, Pins einzeln erwärmen und den Draht drunterdurch nach außen ziehen.
    Dresden
    mit Dremel-Trennscheibe die pins VORSICHTIG am Gehäuse abtrennen,
    dann mit Pinzette und Lötkolben ( evtl. Entlötlitze ) die einzelnen Pins entfernen und lötpads säubern- dann das schwierigste: den neuen IC auflöten Bild
    Bedrahtete Bauteile abkneifen und Beine einzeln entfernen- die Cance ist gross, das die LP das überlebt.
    gruss Lutz
    Wir haben so viel mit so wenig solange versucht, das wir jetzt qualifiziert sind, fast alles mit fast nichts zu bewerkstelligen.
    Naja,
    das Problem hat oratus sum jetzt nicht. Er hat das teil umgetauscht bekommen.
    Trotzdem kann ich mir nicht vorstellen, einen IC mit dem Dremel abzutrennen. Stelle ich mir kompliziert vor...
    Dresden
    @Jon:
    wenn keine hohen bauteile in der nähe sind, geht das ziemlich gut, hab' das schon praktizeirt.
    Lutz
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von oratus sum
    Wie Jon schon erwähnt hat, wurde es umgetauscht, zum Glück^^
    Aber ich werde das mit dem Entlöten probieren, aufm C2, mal schauen ob ichs hinbekomme. Ein extra Chip kaufe ich nicht, ich entlöte es und löte es wieder drauf. Mal schauen obs funktioniert, wenn nicht dann ist er im A***
    Ne natürlich nicht, bin doch nicht bekloppt ;-D
    Aber danke für eure aufbauenden Worte und Vorschläge, wieder was neues dazugelernt
    Mfg
    Hamburg
    Zum Entlöten üben kann man gut irgendwelchen Elektroschrott verwenden...
