Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Was bedeutet 24C64N bei EEPROM
    ich beschäftige mich erst seit kurzer Zeit mit dem Thema Chipkarten und bin daher als absoluter Anfänger zu betrachten, also bitte entschuldigt blöde Fragen. Ich habe eine ATMEL-Karte mit einem 24C64N EEPROM. Ich kann mir gut vorstellen, dass die 64 für die 64kbits stehen, aber wofür steht die 24C? Hat das etwas mit dem Bus zu tun? Ich wäre über ein paar tips sehr erfreut. Vielen Dank
    http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=24C64N
    Der EEPROM wird über 2-wire serial bus (TWI), sprich I2C angtseuert.
    Und warum steht dann da nicht 12C64N? Der I2C ist doch ein 2-wire serial bus, oder?
    Tokyo
    Eine Typenbezeichnung eines Bauteils hat nicht immer etwas mit der Funktion zu tun. Die 24Cxx heißen eben so. Manchmal geben die letzten Ziffern Aufschluss über eine konkrete Größe einer bestimmten Funktionalität des Bauteils, aber das muß nicht so sein.
    Ich grübel ja auch nicht drüber, warum Du Lovebongo heißt Bild
    Wie schon oben geschrieben
    Ich hoffe, dass ich das jetzt richtig verstanden habe (wie gesagt, habe von Hardware keine Ahnung): Es gibt 2 I2C interfaces, also 2*I2=24? Hätte ich jetzt so nicht verstanden....
    Nein, der EEPROM hat nur ein I2C Interface. 24Cxx ist einfach eine Herstellerspezifische Prefix.
    Kornwestheim (kWh)
    nur so als Tipp: I2C bedeutet auch IIC und das ist eine Abkürzung (man spricht nur das 2. I nicht, sondern sagt, dass es 2 Is sind)
    evtl. hilft dir auch der Link: I2C
    http://www.datasheetcatalog.net/cgi-...tion=Recherche
    Datanblatt ohne störende Werbeschrift
    Gruß, AlKi
    ==> UMPROGRAMMIEREN!
    Kubuntu
    Gibt drei Schreibarten: IIC, I2C und I²C
    In gewisser Weise ist eine Typenbezeichnung schon ein "sprechender Schlüssel", aber nur für den Eingeweihten Bild
    Üblicherweise setzt sich eine Chipbezeichnung so zusammen
    HERSTELLERKÜRZEL CHIPKLASSE TECHNOLOGIE CHIPNUMMER -GESCHWINDIGKEIT PACKUNGSART -SPANNUNGSVERSORGUNG
    Die CHIPNUMMER enthält manchmal aber auch Buchstaben und die SPANNUNGSVERSORGUNG kann sich auch aus der TECHNOLOGIE ergeben.
    Beispiel:
    FM 74 HCT 00 : Ein ausgangsseitig TTL kompatibles Standard IC von Fairchilds in CMOS Technologie
    AT 24 C 32 -10PC - 2.7:
    Ein serielles EEPROM von ATMEL (in diesem Fall mir32K Bit Kapazität) 2,7 bis 5,5 Volt Spannungsversorgung und 10ms Schreibzeit; im "P"lastikgehäuse und für den "C"ommerziellen Temperaturbereich.
    usw., usf. Bild
    Edit:
    I2C Chips erkennt man häufigd aran, dass sie mit PCF oder PCA beginnen Bild   "P" wie Phlips
