Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Kondensatorensuche für max232
    Ich möchte mir gleich die passenden Kondensatoren bei Reichelt zu meinen max232 Pegelwandler ICs dazubestellen. Im Datenblatt heisst es man soll 1uF Kondensatoren nehmen. Weiss jemand, ob es die bei Reichelt (kann doch nicht sein) im allgemeinen nicht giebt, oder sehe ich derart schlecht, dass ich die nicht finde?
    Tokyo
    Schau mal unter: Elkos.
    Man benutzt dafür Elkos? Ich dachte eher an Kerkos...
    Oderberg
    Das kommt drauf an was genau das für ein Typ ist...
    Bei mir haben bis jetzt immer 4,7µF Elkos funktioniert.
    Andere nehmen auch 1µF oder eben Kerkos...
    Aber wie gesagt, da braucht man den genauen Typ...
    MfG Christopher \/
    Pasching OÖ
    Natürlich kannst du auch Kerko verwenden
    http://www.reichelt.de/?SID=17lFLB8K...ed399;ACTION=4
    Den Link zweimal erwischt.
    Der zweite C ist Z5U-5 1,0µ
    Grüsse Hubert
    ____________
    Tokyo
    Kerkos benötigt man dazu nicht. Wenn man gerade welche in der Schublade hat, ok.
    Diese Ladekondensatoren haben keine besonderen Anforderungen.
    Zum Abblocken der Betriebsspannung sollten Kerkos (geringe Eigeninduktivität) verwendet werden.
    Kerkos (KER amische KO ndensatoren) sind halt sehr schnell, daher für die Versorgung der Controller gut geeignet - die bei Frequenzen jenseits von einigen MHz laufen.
    Für den max232 "genügen" Elkos, die 4,7µF stehen ja schon oben. Nimm sicherheitshalber welche oberhalb 16V. Ich habe schicke, kleine Dinger, 4,7 µF, 50 V, Höhe 5,9 mm, Durchmesser 4,2 mm, von CSD, Bestell-Nr. 122-R005V050. Keine Mindestabnahme, geringe Versandkosten
    Keramikkondensatoren wird man kaum über 1 µF finden. Jeder Kondensatortyp hat bekanntlich sein ganz spezifischen Vor und Nachteile (Spannungsfestigkeit, Alterung, Temperaturabhängigkeit, ESR (=" Induktivität"),...) und auch Kerkos sind nicht perfekt...
    Ich leiste mit bei "Ladungspumpen", wie sie bei MAX232, diversen Spannungswandlern, auch LCD-Displays neuerdings verwendet werden immer Tantal-Elkos, weil sie so schön klein sind (ca 9..11 Cents bei 1..2,2µF, 16...25V). Ebenfalls sehr kleine "Mini-Elkos" gibt es (natürlich) günstiger, etwa 7 Cents, 35V.
    Folienkondensatoren wie MKS 02 (2,5 mm Raster, besonders klein) oder MKS 2 (5 mm Raster) sind natürlich echte Alternativen dazu, kosten bei 1µF aber auch 30 bis 50 Cents.
    Bei SMD-Kondensatoren wird es dann noch einmal besonders unübersichtlich...
    Raum Augsburg - Ulm
    das beantwortet zwar nicht deine frage, aber: warum nimmst du nicht den MAX202 da reichen 100nF Bild
    Ich programmiere mit AVRCo
    Zitat Zitat von Crazy Harry
    das beantwortet zwar nicht deine frage ...
    ... aber es erhellt das Thema.
    ... warum nimmst du nicht den MAX202 da reichen 100nF Bild
    ... weil er offensichtlich schon einen max232 hat. Siehste - DAS genau war ja seine Frage - meist lohnt es, das Eingangsposting zu lesen.
