Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Einen Programmteil nur alle 5 min. oder 1/Tag aufrufen. Wie?
    Hm, war mir gar nicht aufgefallen...
    Du kannst das Timing etwas abgleichen, indem du den $Crystal etwas änderst. Eine Zeitlang laufen lassen, die Abweichung feststellen, Dreisatz > Wert korrigieren.
    Wenn das Herz involviert ist, steht die Logik außen vor! \/
    NRW
    Jetzt hab ich allerdings noch das Problem der extremen
    Ungenauigkeit.
    Probier's mal so:
    'Stand: 19.01.2008
    'Name: ""
    ' ATMEGA8- SelbstBauModul
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 14745600           'ext. Quarz
    '/// DEFINITIONEN ///////////////////////////////////////////////////////
    ' Ausgänge
    Config Pinb.2 = Output        ' Pin B.2 als OUTPUT => Relais+LED
    '/// TIMER /////////////////////////////////////////////////////////////////////
    Config Timer1 = Timer , Prescale = 256       'Takt: Quarz/256
    ' Bei 14Mhz Quarz => T = 2 hoch 16 x 256/ 14Mhz = 1,13 sec Periode
    ' 1/ 1,3 = 0,879 sec
    Const Startwert = 7936
    On Timer1 Ontimer1        'Interrupt-Routine für Timer1-Overflow
    Enable Timer1                 'Timer1-Overflow-Interrupt einschalten
    Enable Interrupts             'Interrupts global zulassen
    Do
    nop
    Loop
    End
    Ontimer1:                     'Interrupt-Routine
        Timer1 = Startwert
        Toggle Portb.2            ' Ein=> Aus
    Return
    Gruß Dirk
    P.S.: $crystal NICHT ändern, weil sich auch andere Timings damit verschieben (z.B. RS232)!
    Diese sollten doch ebenfalls von der Abweichung betroffen sein und danach genauer werden, oder habe ich da bisher falsch gedacht?
    NRW
    Die Abweichung, die Hans beim Toggeln eines Ports festgestellt hat, liegt nicht am Quarz! Wenn der so ungenau wäre, müßte man den Hersteller verklagen.
    Das Problem war hier die Timer-Konfiguration.
    Gruß Dirk
    Das vom Dirk funzt irgendwie besser! Danke, ich hab's gerade probiert.
    Wie bist du jetzt auf diesen Wert gekommen?
    Hans
    NRW
    Hallo Hans,
    vielleicht hilft das:
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...scom_und_Timer
    Für die Berechnung von Timer-Startwerten gibt es Tools. Falls du da was brauchst: E-Mail.
    Gruß Dirk
    Danke, das hilft!
    Hans
