Ergebnis 1 bis 10 von 33
Thema: Ultraschallcode erweitert
    Hohenems
    Hallo Zusammen,
    da mein Asuro, wenn er zu schräg auf ein Hindernis zufährt, anstossen kann, habe ich versucht den US-Code um eine Art "Taster-Kollisions-Schutz" zu erweitern:
    #include "asuro.h"
    #include "ultrasonic.h"
    #include "myasuro.h"
    #define MAXDIFF 80
    int main(void)
      int abstand, abstand_alt, diff;
      Init();
      abstand = Chirp();
      while(TRUE)
       unsigned char i;
       unsigned char taste=0;
       abstand_alt = abstand;
       abstand = Chirp();
       diff = abstand - abstand_alt;
       for(i=0;i<10;i++)
    	PollSwitch();
    	taste=PollSwitch();
       if( (abstand>15) && (abs(diff)<MAXDIFF) && (taste==0))
         StatusLED(GREEN);
         MotorDir(FWD, FWD);
         MotorSpeed(150, 150);
    	 	for(i=0;i<10;i++)
    		PollSwitch();
       else
         StatusLED(RED);
         MotorDir(RWD, RWD);
         MotorSpeed(100, 200);
         Msleep(300);
      return 0;
    Jetzt aber eine Frage: Wie kann ich einen Zufallsgenerator einbauen, dass der ASURO nicht immer auf die gleiche Seite ausweicht?
    nahe Dresden
    es macht ja nur dann einen sinn, wenn der asuro immer weg von der wand dreht, oder? Versuche doch die taster einzeln abzufragen, sodass er wenn er links anstösst nach rechts wegdreht und umgekehrt...
    gruß inka
    Hohenems
    Da hast du recht, wenn aber vom US ein Hindernis erkannt wird, geht's dann nicht. Ich meine dass sich der ASURO dann "natürlicher" verhält.
    nahe Dresden
    verstehe ich nicht...
    wenn also die abfrage <10cm positiv beantwortet wird funktioniert die abfrage der taster nicht?
    gruß inka
    Hohenems
    Bei meinem Programm dreht der Asuro weg, wenn der Abstand kleiner 15 cm wird, bzw. wenn ein Taster betätigt wird. Allerdings dreht er dann immer in die gleiche Richtung.
    nahe Dresden
    meinst du sowas?
    #include "asuro.h"
    #include "inka.h"
    int main(void)
    int abstand, sw, sw0, sw1, sw2;
    Init();
    WaitforStart();
    //  abstand = Chirp();
      while(1)
    sw0=PollSwitch(); // Schalter einlesen und für eine Runde speichern
    sw1=PollSwitch();
    sw2=PollSwitch();
    if ((sw0==sw1) && (sw0==sw2)) sw=sw0; else sw=0;
    MotorDir(FWD,FWD);
    abstand = Chirp();
    StatusLED(YELLOW);
    if (sw==32)
       StatusLED(RED);
       MotorDir(RWD,RWD);
       Msleep(600);
       MotorDir(RWD,FWD);
       Msleep(900);
    if (sw==1)
       StatusLED(RED);
       MotorDir(RWD,RWD);
       Msleep(600);
       MotorDir(FWD,RWD);
       Msleep(900);
    else if(abstand<15)
       StatusLED(RED);
       MotorDir(RWD,RWD);
       Msleep(600);
       MotorDir(RWD,FWD);
       Msleep(900);
    else
         StatusLED(GREEN);
         MotorDir(FWD, FWD);
         MotorSpeed(250, 250);
      return 0;
    gruß inka
    Hohenems
    Ja, genau das. DANKE!
    Wofür braucht man "WaitForStart()"?
    nahe Dresden
    damit er wartet, bis er mit einem tastendruck "losgeschickt" wird und nicht sofort nach dem einschalten losrast...
    ist einen ähnliche tastenabfrage wie oben, als funktion in "inka.c" und h abgelegt...
    gruß inka
    Hohenems
    Gut, danke dass du einer "Programmierpflaume" wie mir etwas unter die Arme greifst. Das willkürliche Wegdrehen (rechts ODER links) bei Abstand<15 habe ich leider noch nicht m Griff...
    nahe Dresden
    das ist ein problem der hinderniserfassung, man hat halt nur einen sender und einen empfänger, nicht sechs taster Bild   - daher schwierig.
    Und was das "unter die arme greifen" betrifft, ich bin eigentlich eine nicht wesentlich bessere "pflaume", aber du kennst sicher die story mit den blinden hünhnern"?
    im forum gibt es einen "zufallsgenerator", ich glaube von M.1.R, Suche mal danach...
    gruß inka
