Ergebnis 21 bis 30 von 33
Thema: Ultraschallcode erweitert
  1. #21
    Hohenems
    Leider wie bei mir, er dreht immer nach links weg Bild
  2. #22
    Geislingen a. d. Steige
    oh ich seh grad beim asuro wird der timer 1 gar nicht benutzt
    versuchs mal mit meinem code und TCNT2
  3. #23
    Hohenems
    Jetzt hat's geklappt, danke für deine Hilfe!
  4. #24
    Hohenems
    Projekt fertig: \ Bild  /
    US-Code für ASURO mit folgenden Extras:
    - Geradeausfahrt mit Odometriezähler (Ausgleich Links, Rechts)
    - Wegdrehen bei Tasterberührung von der Wand (T1,T2,T3 links - T4,T5,T6 rechts)
    - bei Abstand < 15 cm wegdrehen von der Wand mittels Zufallsgenerator (Links oder Rechts mittels Timer TCNT2)
    #include "asuro.h"
    #include "ultrasonic.h"
    #define TRIGGERLEVEL 600
    #define HYSTERESIS 10
    #define LOW 0
    #define HIGH 1
    int main(void)
    int abstand, sw, sw0, sw1, sw2;
    unsigned char ocr = 0;
    unsigned char ocr1 = 0;
    unsigned int data[2];
    signed int status[2]={0,0};
    signed int difference=0;
    Init();
      while(1)
    sw0=PollSwitch();
    sw1=PollSwitch();
    sw2=PollSwitch();
    if ((sw0==sw1) && (sw0==sw2)) sw=sw0; else sw=0;
    	 StatusLED(GREEN);
         MotorDir(FWD, FWD);
         MotorSpeed(150, 150);
    abstand = Chirp();
    StatusLED(YELLOW);
    	if (sw==32)
    	   StatusLED(RED);
    	   MotorDir(RWD,RWD);
    	   Msleep(600);
    	   MotorDir(FWD,RWD);
    	   Msleep(600);
    	if (sw==16)
    	   StatusLED(RED);
    	   MotorDir(RWD,RWD);
    	   Msleep(600);
    	   MotorDir(FWD,RWD);
    	   Msleep(600);
    	if (sw==8)
    	   StatusLED(RED);
    	   MotorDir(RWD,RWD);
    	   Msleep(600);
    	   MotorDir(FWD,RWD);
    	   Msleep(600);
    	if (sw==1)
    	   StatusLED(RED);
    	   MotorDir(RWD,RWD);
    	   Msleep(600);
    	   MotorDir(RWD,FWD);
    	   Msleep(600);
    	if (sw==2)
    	   StatusLED(RED);
    	   MotorDir(RWD,RWD);
    	   Msleep(600);
    	   MotorDir(RWD,FWD);
    	   Msleep(600);
    	if (sw==4)
    	   StatusLED(RED);
    	   MotorDir(RWD,RWD);
    	   Msleep(600);
    	   MotorDir(RWD,FWD);
    	   Msleep(600);
    	else if (abstand<15)
          ocr = TCNT2;
          ocr1 =ocr/2;
          ocr1 *=2;
          if (ocr == ocr1){
          StatusLED(RED);
          MotorDir(RWD,RWD);
          Msleep(600);
          MotorDir(RWD,FWD);
          Msleep(600);
          else
          StatusLED(RED);
          MotorDir(RWD,RWD);
          Msleep(600);
          MotorDir(FWD,RWD);
          Msleep(600);
    else
    	         OdometrieData(data);
            if ((status[0]==LOW) && (data[0]>TRIGGERLEVEL+HYSTERESIS)) {
                status[0]=HIGH;
                difference++;
            if ((status[0]==HIGH) && (data[0]<TRIGGERLEVEL-HYSTERESIS)) {
                status[0]=LOW;
                difference++;
            if ((status[1]==LOW) && (data[1]>TRIGGERLEVEL+HYSTERESIS)) {
                status[1]=HIGH;
                difference--;
            if ((status[1]==HIGH) && (data[1]<TRIGGERLEVEL-HYSTERESIS)) {
                status[1]=LOW;
                difference--;
            if (difference<-155) difference=-155;
            if (difference>155) difference=155;
            StatusLED(status[0]+status[1]*2);
            if (difference>0) MotorSpeed(155-difference,155);
            else MotorSpeed(155,155+difference);
      return 0;
    Mein ASURO verhält sich jetzt viel natürlicher (wie ein Hamster) Bild
    Kopieren erlaubt, Verbesserungsvorschläge willkommen!
    Danke an inka und MartinFunk für die Unterstützung!
  5. #25
    nahe Dresden
    hi pinsel,
    gleich einen vereinfachungsvorschlag für die tasterabfrage:
    abfrage für zusammengehörende taster zusammenfassen mit hilfe von:
    if ((sw==1) || (sw==2) || (sw==3))
    (k1, k2, k1+k2) - ich bin ziemlich sicher dass man die abfrage der innenliegenden taster nicht braucht...
    gruß inka
  6. #26
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von JensK
    Hamburg
    wenn ich pinsles programm compilieren möchte, kommt diese Fehlermeldung:
    J:\ASURO\Programme\asuro_libv271\examples\FirstTry/test.c:47: undefined reference to `Chirp'
    das heißt doch, dass er "Chirp" nicht kennt oder? oder will er in den klammern ein wert haben?
  7. #27
    Hohenems
  8. #28
    nahe Dresden
    oder in die ultrasonic.c aus der lib 2.7.1...
    gruß inka
  9. #29
    Hohenems
    Hi Inka,
    mit deiner Vereinfachung habe ich den Code von 42 auf 36 Pages reduziert.
    Noch was - hast du schon Erfahrungen mit der Triangulation gemacht?
  10. #30
    nahe Dresden
    hi pinsel,
    meinst du die Sensoren aus dem asurobuch?
    gruß inka
