Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Datenbus ~70 Meter entfernung
    Bodenseeregion
    Hi, ich hoff ich bin in der richtigen Rubrik.
    Ich bin auf der Suche nach einem Datenbus, der auch über eine Leitung von ca 70 Metern funktioniert. Am besten noch mehr Abstand.
    Gibts da was brauchbares?
    EDIT: Sollte auch möglichst einfach und mit wenig Kabeln mit AtMega32 Chips zu bewerkstelligen sein.
    Gruß Robin.
    Oberhofen im Inntal (Tirol)
    Re: Datenbus ~70 Meter entfernung
    Hallo Robin!
    Mir fällt jetzt auf die Schnelle nur das hier ein:
    P82B96 - verlängert den I2C-Bus auf bis zu 250 Meter: http://www.alldatasheet.com/datashee...PS/P82B96.html
    RS-485:
    - https://www.roboternetz.de/wissen/index.php/RS485
    - http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=MAX485
    Gerold
    Beim langen Bus kann eine differenzielle Übertragung mit zwei Leitungen fast nicht gestört werden, weil sich im Bus indizierte gleichphasige Spannungen am Empfänger selber eliminieren. Deswegen finde ich RS-485 besser als I²C.
    49°32'N 8°40'E
    Also I²C würde ich bei derartigen Leitungslängen lieber nicht verwenden, denn das ist eher für kleine Entfernungen gedacht...
    Für Leitungslängen bis mehrere 100m kann ich dir CAN empfehlen, das ist ein sehr robustes Bussystem das auch in der Industrie oft eingesetzt wird.
    Allerdings beherrscht das ein ATmega32 natürlich nicht direkt, du brauchst also zumindest noch einen CAN-Transceiver der dir die Pegel entsprechend anpasst, oder besser noch einen CAN-Controller der dir die Details des Protokolls erspart und dann vom ATmega z.B. per SPI angesteuert werden kann.
    PS: es gibt übrigens inzwischen auch Atmel Controller mit eingebautem CAN-Interface, z.B. den AT90CAN32
    Gelsenkirchen
    In der Industrie RS422 oder RS485
    Siehe : http://de.wikipedia.org/wiki/RS-422
    Gruß Hartmut
    nahe Heidelberg
    @ Felix G Hast du schonmal mit den AT90CANxx gearbeitet? Wenn ja, woher beziehst du die, wenn nicht über Digikey ?
    Ansonsten muss ich sagen, würde ich einem nicht so bewanderten Elektronikbastler für den Anfang erstmal vom CAN abraten. Da ist der RS485 doch sehr viel leichter zu nutzen.
    Gruß, Volker
    Es muss nicht immer alles Perfekt sein, doch sicher funktionieren solls schon.
    @Volker: Ich habe auch schon mit dem AT90CAN gearbeitet.
    Ich beziehe meinen Atmel-Krempel immer bei MSC. Ich kann Dir allerdings nicht sagen, ob die auch an Privat liefern, in den AGBs steht aber keine Einschränkung auf gewerbliche Kunden drin. Einfach mal anrufen und nachfragen.
    @Topic: Ich schließe mich Volker an: CAN ist sicher sehr gut für solche Entfernungen geeignet und zudem ziemlich flexibel, aber RS485 ist einfacher zu nutzen.
    Gruß,
    askazo
    49°32'N 8°40'E
    Nein, ich weiß nur daß es diese µC gibt, aber selbst damit gearbeitet habe ich bisher nicht.
    weit weg von nahe Bonn
    da werf ich mich mal in die runde, ich wollte nämlich auch mal mit bussystemen experimentieren, ich bräuchte einen Bus unter 50m mit mehreren einkoppelstellen, aber es soll so low budget wie möglich werden, mit einem controller der das system kontrolliert und evtl. ner möglichen interruptartigen antworten von den eingekoppelten module zu erhalten, aber für jedes modul nen chip finde ich n bissl overkill.
    kann man sowas nicht auch über ein cat5 kabel machen und dann mit n logikgatter ne art adressierung (flipflops)???
    zur differentiellen übertragung, wie kann das umgesetzt werden ? mit transistoren die polarität in den leitungen wechseln sollte SO schwer nciht sein, aber wie bekomme ich das dann als logischen pegel in den controller ?
    Hallo Ceos!
    Ein Kat5-Kabel, mehrere Abzweigungen und je einen MAX485. Diese MAX485 kosten ca. 2 Euro je Stück, wenn sie kein "E" im Namen haben. Zu finden z.B. bei Kessler oder CSD-ELECTRONICS.
    Gerold
