Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: das Elektor Multi-IO Interface an 230Volt *geschenk*
    danke nochmal für die tips zu den chips.
    hab anhand meines prototyps besseres layout gemalt.
    weil mein lieber nachbar (75, renter und ex-fernsehtechniker) mit bei den weiteren 7 interfaces helfen mag Bild
    hier die animation:
    die einzelnen bilder,
    meinen prototyp
    und kleines testprogram
    gibts hier -> http://www.liebwink.de/interface
    sagt schnell,
    wenn ich beim pinseln was falsch verdrahtet hab Bild
    roland,
    müdebin
    gutenacht
    [/url]
    Streifenraster und 230 V, da ist Vorsicht geboten !
    (sollte man am besten in ein geerdetes feuerfestes, luftdichtes Gehäuse einbauen)
    Die Animation ist sehr schnell, da kommt man schlecht mit.
    Benutzer Stammmitglied Avatar von multimeter
    multimeter
    ja,
    wer ne 15cm statt 10cm lange platine nimmt,
    der hat zwei löcher mehr platz, um die 220k widerstände längs einzulöten,
    und dann die leiterbahnen zwischen den 220volt bahnen wegzumachen.
    dann passt die platine immer noch in die 1,15euro abs box von reichelt.
    dass der mittelkontakt der relais links sitzt, passt mir auch nicht so sehr.
    aber dafür kostet sie nur 89cent.
    roland
    ideen immer zu mir,
    ausreden woanders hin.
    mhhh
    mein nachbar hat natürlich doch gekniffen.
    hab dann halt heut noch eine platine selbst gelötet.
    der 220volt links unten ist wirklich nicht das gelbe vom ei.
    hatte die schaltung nicht durchgemessen
    und prompt wieder meinen arbeitstisch verkohlt.
    regel: "bei 220 volt sollte immer eine leere leiterbahn dazwischen sein."
    hab nu im schaltplan wenigstens am anfang diesen abstand.
    nach den 220k kann ja eh nur noch 1mA fliessen.
    und am Optokoppler kann man die enge nachbarschaft eh nicht vermeiden.
    ach ja, beim 4021 hat das massekabel zur untersten leiterbahn gefehlt.
    hier übrigens der c-code zum auslesen:
    void CServiceCom::Wait(int iMilliSec)
    	DWORD dwWait = timeGetTime() + iMilliSec;
    	while (dwWait > timeGetTime());
    void CServiceCom::Process()
    	while (!m_ExitThread)
    		for (int i=0; i<m_ahCom.GetSize(); i++)
    			HANDLE hCom	= (HANDLE) m_ahCom[i];
    			CDWordArray* paAnalogLog = (CDWordArray*)m_aComAnalogLog[i];
    			BYTE bOut		= (BYTE)m_aComOut[i];
    			BYTE bIn		= 0;
    			BYTE iAnalog	= 0;
    			BYTE iBitAnalaog = 128;
    			for (BYTE bBit=128; bBit>0; bBit/=2)
    				DWORD dwCOMStatus;
    				GetCommModemStatus(hCom,&dwCOMStatus);
    				if(dwCOMStatus & m_dwMonitorAnalog)	// 	MS_DSR_ON MS_CTS_ON MS_RING_ON MS_RLSD_ON
    					iAnalog += iBitAnalaog;
    				iBitAnalaog /=2;
    				if(dwCOMStatus & m_dwMonitorIn)	// 	MS_DSR_ON MS_CTS_ON MS_RING_ON MS_RLSD_ON
    					bIn += bBit;
    				if(bOut & bBit)
    					EscapeCommFunction(hCom, SETBREAK); // setzen
    				else
    					EscapeCommFunction(hCom, CLRBREAK); // Loeschen
    				Wait(10);
    				EscapeCommFunction(hCom,SETDTR);
    				Wait(10);
    				EscapeCommFunction(hCom,CLRDTR);
    				Wait(10);
    			m_aComIn[i]		= bIn;
    			m_aComAnalog[i]	= iAnalog;
    			paAnalogLog->InsertAt(0,iAnalog);
    			if (paAnalogLog->GetSize() > m_iAnalogLogSize)
    				paAnalogLog->SetSize(m_iAnalogLogSize);
    			EscapeCommFunction(hCom,SETRTS);
    			Wait(10);
    			EscapeCommFunction(hCom,CLRRTS);
    			Wait(10);
    roland
    nur kurz auf ein update hinweis,
    in den bildern waren doch ein paar kabel verkehrt oder haben gefehlt.
    roland
    wenn jemand mal solch ein 220Volt Interface für unter 50Euro findet, info gerne zu mir, *liebwink*
    Hallo Roland,
    mich würde interessieren mit welcher Software Du die Platinenzeichnungen, bzw. die Animation erstellt hast.
    Sieht sehr gut aus Bild
    multimeter
    Hücker-Aschen
    Zitat Zitat von multimeter
    Hallo Roland,
    multimeter
    ich schätze mal lochmaster , oder?
    mfg thilo
    von lochmaster hab ich gehoert.
    sagt mal, ob der layouts auch optimieren kann.
    und nun festhalten:
    corel draw Bild
    also alles von hand
    geht aber nach anfang flott,
    weil man ja immer kopieren kann.
    animation dann mit corel photopaint.
    ja schoene bilder.
    drum ja *geschenk* Bild
    roland
