Thema: Interrupt Problem
    Interrupt Problem
    Ich benutzte den C18 compiler und habe folgendes Programm geschreiben.
    Es soll auf einen Timerinterrupt und den Externen Interrupt auf RB0 reagieren. Er springt aber nie in die ISR. Ich finden keinen Fehler im Code.
    Ich hoffe jemand von euch kann mir helfen. Danke im voraus.
    #include <p18f4620.h>
    #include <usart.h>
    #include <PortB.h>
    #pragma config OSC = HS
    #pragma config DEBUG = OFF
    #pragma config XINST = OFF
    #pragma config WDT = OFF
    #pragma config CP0 = OFF
    #pragma config LVP = OFF
    void ISR();
    #pragma code high_vector_section=0x8
    void high_vector (void)
     	_asm GOTO ISR _endasm
    #pragma code
    #pragma interrupt ISR
    void ISR(void)
    	putrsUSART(">>Interrupt!\n\r");
    	if(INTCONbits.INT0IF)
    		putrsUSART(">>Interrupt PortB\n\r");
    		INTCONbits.INT0IF = 0; //claer the interrupt flag
    	else if(PIR1bits.TMR2IF)
    		putrsUSART(">>Interrupt Timer\n\r");
    		PIR1bits.TMR2IF = 0;
    #pragma code
    void main()
    	// Open the USART configured as 8N1, 9600 baud
    	OpenUSART ( USART_TX_INT_OFF &
              USART_RX_INT_OFF &
              USART_ASYNCH_MODE &
              USART_EIGHT_BIT &
              USART_CONT_RX &
              USART_BRGH_LOW,
    		  32);
    	//4.424 --> 57600
    	//31.55 --> 9600
    	putrsUSART("\n\asdf\n\r");
    	TRISBbits.TRISB0 = 1; //RB0 input
    	PIR1 = 0; // Clear the peripheral interrupt flags
     	PIE1bits.TMR2IE = 1;	//Enable the timer interrupt
    	INTCONbits.INT0IE = 1;	//enable RB0 interrupt
    	INTCONbits.GIEH = 1; // enable global interrupts
    	T2CONbits.TMR2ON = 1;
    	putrsUSART(">>Init Complete!\n\r");
    	while(1){}
    Meiner Meinung nach hast Du vergessen, die Peripheral Interrupts
    einzuschalten.
    INTCONbits.PEIE = 1;
    mfg Siro
    Danke für deine Antwort.
    Es funktioniert aber leider trotzdem nicht.
    Ich hab jetz ein paar änderungen am programm vorgenommen. Jetzt funktioniert der Timerinterupt, der exteren aber immer noch nicht.
    #include <usart.h>
    #include <PortB.h>
    void ISR();
    void SetupInt0();
    void SetupTimer0();
    #pragma code high_vector=0x8
    void high_vector(void)
    #pragma code
    void ISR(void)
    	if(INTCONbits.TMR0IF)
    		putrsUSART(">>Timer Interrupt\n\r");
    		INTCONbits.TMR0IF = 0;
    	else if(INTCONbits.INT0IF)
    		putrsUSART(">>INT0\n\r");
    	INTCONbits.GIE = 1;
    #pragma code
    void main()
              USART_RX_INT_OFF &
              USART_ASYNCH_MODE &
              USART_EIGHT_BIT &
              USART_CONT_RX &
              USART_BRGH_LOW,
    		  32);
    	TRISB=0xff;
    	SetupInt0();
    	SetupTimer0();
    	INTCONbits.PEIE = 1;	//Peripheral Interrupt Enable
    	RCONbits.IPEN = 0;		// No Interrupt Priority
    	INTCONbits.GIE = 1; 	//Global Interrupt Enable
    	while(1){}
    void SetupInt0()
    	INTCONbits.INT0IF = 0; //Clear the External Interrupt INT0 Flag
    	TRISBbits.TRISB1 = 1; //RB0 input
    	INTCON2bits.INTEDG0 = 0; //External Interrupt Falling Edge Select bit
    	INTCONbits.INT0IE = 1; //External Interrupt INT0 Enable
    void SetupTimer0()
    	T0CONbits.T0CS = 0; //Clock source = Internal instruction cycle clock (CLKO)
    	T0CONbits.T08BIT = 0; // 16Bit Timer
    	T0CONbits.PSA = 0; // Prescaler
    	T0CONbits.TMR0ON = 1; // Timer0 on
    	INTCONbits.TMR0IF = 0;//TMR0 Overflow Interrupt Flag bit
    	INTCONbits.TMR0IE = 1;// Timer0 Interrupt Enable
    Vielleicht sieht ja noch irgendjemand den Fehler.
