Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Hallo erstmal!!Brauche Euer fundiertes Wissen :)
    Guten Tag! Bild
    Ich heise Hristo und bin seit einigen Jahren Angler.Ich habe vor mir ein Futterboot selber zu bauen welches ich mit einem Echolot bestücken will.Das Echolot habe ich mir bereits gegöhnt.Es ist ein Cuga 168.Nun würde ich gerne die Kabelstrecke mit funk überbrücken.Machbar ist es weil bereits solche Echolote umgebaut zu bekommen sind.Leider ist der Preis mit 600-800€ je nach anbieter nicht gerade günstig.
    Würde mich sehr freuen wenn sich einer meldet.Dieses projekt beschäftigt mich seit 2 Jahren und es wäre sehr schön wenn ich es mit Eurer Hilfe schaffen könnte.
    Hristo Bild
    Hamburg
    Welche Reichweite ist nötig, und wie spuckt das Echolot die Daten aus?
    Hallo uwegw!
    ca 300m sollten drin sein laut den Angaben der Anbieter die es geschaft haben die Kabelstrecke auf Funk zu übertragen.Die haben alle immer 2 Einheiten.Ein Empfängermodul mit Batterie am Bildschirm und ein Sendermodul mit Batterie am stringer welches im futterboot sitzt.Die Daten sind die gleichen wie beim Kabel nur halt werden sie über funk und nicht über Kabel übertragen.
    Bremen
    ...gibt es eine Schnittstelle am Gerät, an dem man die Daten abgreifen kann und sind evtl. Parameter/Protokolle bekannt ?
    Das Teil heist CUDA 168 und ist eines dieser Dinger. Funkumbau geht so: www.anglerboard.de. Lustig, was es so alles gibt und was man so dabei findet: Hilfe!
    Hallo Andree!
    Es gibt eine Stelle an der das Kabel vom Stringer mit dem Bildschirm verbunden wird.das Protokoll oder ähnl. kenne ich leider nicht.
    Hallo!!
    Diese Methode kenne ich doch wollte ich sie nicht einsetzen da es zu viele kompon. sind.
    kamera,akkus,empf, fernseher.....
