Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: Der ideale Spannungsregler?
    Freiburg im Breisgau
    Hi Christoph!
    Sind die Servos denn überhaupt für 9V gebaut/geeignet?
    Nacher zerbrutzelst Du Dir noch die Servos!?
    Zitat Zitat von Florian
    Hi Christoph!
    Mist! Guter Einwand. Futaba spricht von 4,8 V ;)
    Also, alles wieder offen ...
    Christoph
    Hi Hyla,
    Bau Dir doch einfach einen Schaltregler basierend auf den MC34063A.
    Ich habe davon selbst einige am laufen.
    Such' einfach einmal bei Google nach "MC34063A Schaltreglerbaustein"
    ciao
    Niederösterreich
    kondenstater + zenerdiode +wiederstand; was "verbrät" das?
    denn wir haben das gerade in elektrotechnik in der schule durchgemacht.
    That's one small step for [a] man, one giant leap for robot. \/
    Probier mal 5 AAA NiMH (a 800 mA) Akkus in Reihe zu schalten. Die Sechs Volt sollten für den Servo reichen. Für die 5V nimmst du einen Mittelabgriff an 4 Akkus vor. Die 4,8 Volt sollten im Toleranzbereich der meisten IC's sein (mal Datenblätter studieren)
    Wenn du den Servo mit den 4,8 V betreiben willst, reichen die 4 Batterien ja bereits aus.
    Gehen aber durch nen blöden Zufall die 6V ungehindert auf den Controller kann er durchaus abrauchen.
    Wo ist das Prob ein oder zwei (zum Entkoppeln) 7805 im TO92 und TO220 (für den Servo) Gehäuse zu nehmen?!? Nur die beiden Gehäuse und keine weitere Pherepherie - mehr Platz sparen kann man kaum.
    RN-Premium User Begeisterter Techniker
    Geh einfach mal in ein Modellbaugeschäft. Die 1,2 Volt Zellen gibt es in verschiedensten Baugrößen. Dort findest du auch Typen, die zu "viert" in einen 9V Schacht passen. Wenn du NiMh Zellen nimmst, haben die wahrscheinlich sogar eine bessere Kapazität als dein 9V Block. Ausserdem finden die Servos das "super" da im Modellbau 4x1,2 V typisch sind. Und NiMh Zellen halten die Spannung ziemlich lange, sprich, die werden auch recht gut enladen. 5 Zellen ist im Modellbau auch möglich, da bist du bei 6V Nennspannung. Ich setze einen Tiny12 in meinem Projekt ein, der hält das zumindest momentan aus. Im schlimmsten Fall kannst du immer noch einen 7805 vorschalten und es sollte passen.
    lg
    Alex
    mit einer vorgeschalteten Si-Diode (0,7V) können 5V-IC's auch aus 6V-Akku's betrieben werden, ohne (Strom)verluste (die bei 7805-Reglern oder Zenerdioden unvermeidlich sind).
    RG
    Das ist nicht ganz richtig.
    Die 0,7V Spannungsabfall und der Strom, der darüber geht, bedeuten ebenfalls Verlustleistung. Dahingehend wärs egal ob man eine Diode oder einen 7805 nimmt. - der 7805 hält aber die Spannung länger konstant. Bild
    Aus dem oben genannten Grund müssen Gleichrichterbrücken bzw. Dioden, die hohe Ströme vertragen sogar gekühlt werden. Eine B80C3000 verträgt ohne Kühlung gerade mal 1,5A. Bei höherem Strom würde die den Hitzetod sterben - und die Gesamte Schaltung dahinter zu 99%iger Sicherheit kaputtgehen - mit Kühlung sind es die angegebenen 3A.
    Mir wurde mal eine Hochleistungsdiode gezeigt, die 10kW !Verlustleistung! Verträgt (aber eben nur gekühlt). Der Spannungsfall bei Nennstrom betrug 2,4V - wer Lust hat kann sich den Strom also ausrechnen.
    RG
    Das ist schon richtig, ein normaler 7805 kommt nicht mit 0,7V (low drop) aus, er genehmigt sich knapp 2V und ist an 6V nicht zu betreiben.
    Die 0,7V an der Diode sind dann die Spannung für die Verlustleistung.
    (Die ausgesprochenen "Strom-"verluste sind beim 7805 noch recht gering.)
