Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Grundsatzfrage: Config PINx.y oder PORTx.y...?
    Lkr. Rottal/Inn
    Naabend.
    Nachdem ich ja schon etliche AVRs mit Bascom gefüttert hab, steh ich grade vor der Frage, ob bei der Definition eines einzelnen Pins nun CONFIG PINx.y oder CONFIG PORTx.y verwendet wird...
    Denn komischerweise hab ich bei meinen bisherigen Projekten immer beide Versionen verwendet:
    Wenn ich nen Pin als Input haben möchte, mach ich das z.B. mit
      CONFIG PORTE.5 = INPUT
        USB_Connected ALIAS PINE.5
    und kann dann einfach mit IF USB_Connected = 1 THEN .... abfragen.
    Als Output:
      CONFIG PIND.5 = OUTPUT
        LED ALIAS PORTD.5
    Damit lässt sich der Port auch einfach schalten; LED = 1 setzt den Port dann auf 5V.
    Meine bisherige Suche brachte immer nur Beispiele, bei denen ganzen Ports gesetzt werden.
    in der Bascon Hilfe steht "Pinx.y" für Ausgang oder Eingang.
    Von daher benutze ich das auch nur so.
    Christopher
    12°29´ O, 48°38´ N
    Wenn man sich das anschaut in ASM was Bascom da zusammencompiliert, muss man sagen es ist wurscht was man da angibt, man kann es machen wie man lustig ist. Es gibt ja nur ein Richtungs-Register pro Port.
    Meist gibt man aber bei Input PinX an, damit es zusammenpasst Bild
    was passt da zusammen.....
    DDRB=&b00001111
    PORTB=&b11110000
    portb : 0-3 ausgang , 4-7 eingang und 4-7 die internen widerstände.
    sieht gut aus.
    12°29´ O, 48°38´ N
    DDRB=&b00001111
    PORTB=&h11110000
    sieht gut aus.
    Schaut ned gut aus, denn mit &H wird eine Hexzahl vorausgesetzt, also passt es auch nicht zusammen Bild
    Ausserdem meinte ich natürlich die orig. Frage mit dem Config.
    schaud ded jed ned jud aus,wad sag dud dazu linux_80.
    DDRB=&b00001111
    PORTB=&b11110000
    Das kann aber auch zu Problemen führen (also das Bascom-System), denn wenn man den Pin per Alias belegen möchte und dann Ein- und Ausgabe nutzt, dann meckert der Compiler irgendwann. Kann man das eigentlich doppelt per Alias belegen? Also sowas:
    Alias Eins PortB.3
    Alias Zwei PinB.3
