Ergebnis 1 bis 10 von 26
Thema: Schwesterchen zerstört ASURO!!!!
    Ich hab da ein Problem:
    Meine kleine Schwester hat gestern den Asuro vom Tisch geschmissen!
    Er ist aber eigentlich nicht kaputt! Ich hab vorher den Selftest draufgeladen weil ich nochmal was überprüfen wollte. Wenn ich jetzt den Asuro einschalte glimmen (sehr leicht) die beiden BackLEDs und die StatusLED flackert orange (sonst passiert nichts). Wenn ich den Prozessor rausnehme leucht die beiden BackLEDs (sowie es in der Anleitung beschrieben ist). Die Batterien sind ganz voll und alles was man von außen erkennen kann sieht auch normal aus! Wenn ich was neues draufflashen will erkennt der PC den Asuro noch nichtmal!
    BITTE HELFT MIR ............meine Schweser kriegt noch ÄRGER............
    Gruß Freddy!
    Guck mal, ob alle Widerstände sauber ausgerichtet sind - vielleicht gibt es da den einen oder anderen Kurzschluss. VORSICHT - es kann sein, dass Du beim Hantieren einen Widerstand abreisst, das kann sehr schnell gehen.
    Wie sehen die Lötstellen aus - sind die alle heil?
    Wie sehen die Anschlüsse zu den Motoren aus?
    usw usf
    Viel Glück
    PS: Kein Problem mit der Schwester, bitte - wahrscheinlich ist sie zu klein. Da hilft nicht mal erklären, was Du jetzt für ne Arbeit hast.
    8
    Hallo Freddy,
    hast du mal mit dem Terminal gelauscht was der asuro sendet? Blinkendes orange bedeutet Unterspannung, vielleicht ist ein Akku defekt oder ein Kurzschluss durch umgebogenes Drähtchen entstanden.
    6.3.3. Status-LED (D12) leuchtet nach dem Start nicht zweifarbig auf
    Status-LED leuchtet gar nicht => === siehe 6.4!
    Status-LED fl ackert => + Batteriespannung zu niedrig => Batterien tauschen. Sind die Batterien frisch,
    sollten die Widerstände R12 und R13 überprüft werden.
    12KΩ ( br,ro,sw,ro,br)
    10KΩ ( br,sw,sw,ro,br)
    (aus asuromanual S.92)
    also wenn ich wärend der asuro eingeschaltet ist den hyperterminal offen hab usw. sendet er VLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVLVL....... . Die Lötstellen sehen auch alle ganz aus und die Wiederstände berühren sich eigentlich auch nicht.
    Kann das vielleicht(hoffentlich nicht) an den Leiterbahnen auf der Platine liegen?
    Edit: Mit "flackern" der S.LED meine ich nicht an, aus sondern "unsicher an".
    Nochmal Danke im Vor- und Nachaus
    Dortmund
    VL heißt... nein genau genommen heißt LV Low Voltage. Also guck mal nach nem Kurzschluss... er funktioniert noch! Zumindest der atmel.
    o
    L_
    OL
    Er geht WIEDER!!!
    (Batterien warn zu leer)
    So jetzt kann ich wieder voll durchstarten
    =D> =D> =D>
    Das hört man doch gerne
    So soll das sein
    Die Batterien sind ganz voll und alles was man von außen erkennen kann sieht auch normal aus! .....
    ...BITTE HELFT MIR ............meine Schweser kriegt noch ÄRGER............
    Er geht WIEDER!!!
    So jetzt kann ich wieder voll durchstarten =D> =D> =D>
    Dann sollten wir uns jetzt vielleicht mal drüber unterhalten, wer den Ärger verdient hat
    Tokyo
    Im Zweifelsfall ist doch immer die kleine Schwester schuld, oder ?
