Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Bauteil Suche
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Scotch
    Bei Braunschweig
    Bauteil Suche
    ich suche ein SMD Bauteil von einem Fahrtregler.
    Auf dem Bauteil steht 327F drauf kann aber bei Google nichts finden.
    Von dem Bauteil sind zwei Stück auf dem Fahrtregler und sind so wie
    ich das einschätzen kann, die H Brücke vom Fahrtregler.
    Das Bauteil hat 6 Beine.
    Kann mir da jemand weiterhelfen? [-o<
    Gruß Ingo
    Lkr. Rottal/Inn
    gibts evtl a Foto davon?... Würde die Sache vielleicht vereinfachen.
    Bei Braunschweig
    Ja
    hier die beiden Bauteile.
    Gruß Ingo
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von wawa
    Berlin
    Hi Ingo,
    das ist so ne Art Schluesselnummer. kannste auch nicht finden. du must eine Liste finden wo alle Nummern drinstehen. ich versuche mal mich zu erinnern, wo ich die gefunden hatte. weltweit gibt es NUR eine Nummer fuer ein Bauteil.
    zweitens: kannst du uns mal schreiben wie die IC's verbunden sind. vielleicht kommen wir dann so auf einen Hersteller. z.B. Fairchild oder Siliconix
    wawa
    Lkr. Rottal/Inn
    Evtl wär auch der Hersteller / Nummer / etc des Reglers hilfreich => Schaltplan.
    @wawa: Unter http://clivetec.superihost.com/SMD_Codes.htm gibt es so eine Marking Code Liste. Die 327F ist allerdings leider nicht aufgelistet...
    Jaecko hat Recht, Hersteller und Typenbezeichnung des Reglers wären hilfreich.
    Gruß,
    askazo
    Bei Braunschweig
    danke erst mal für eure Hilfe.
    Ein Hersteller gibt es nicht.
    Da der Fahrtregler aus einer Kleinserienproduktion ist.
    Kontakt mit dem Hersteller ist leider z. Z.nicht möglich.
    Gruß Ingo
