Ergebnis 21 bis 30 von 37
Thema: Problem mit Timer0
    hihihi - besser als ich - ich bin nur alt, nicht mehr modisch
    ...t=t+1....
    dies ist eine gute schreibweise die man von dem anderen c-gewusel gut lokalisieren kann. der compilercode sieht bei beiden varianten gleich aus. also warum solche (t++) unübersichtlichen kürzel schreiben, das das auge weh tut.
    ....while(1); ......
    schau mal in der lss-datei nach ob die schleife oben wegoptimiert wurde.
    nähe Rottweil
    Ich muss zugeben dass ich zu Anfang auch t++; da stehen hatte. Hab aber gedacht versuchst es mal auf die alte Variante als mein Programm nicht funktioniert hat... Bild   Wollte eben alles ausschließen... Bild
    Nun hab ich mal noch den kompletten Code:
    #include <avr/io.h>
    #include <inttypes.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <lcd.h>
    #include <util/delay.h>
    #define F_CPU = 12000000L
    void long_delay(uint16_t ms);		//Prototyp der Warteschleifen long_delay
    void ADC_init(void);				//Prototyp von ADC_init
    uint16_t ADC_einlesen(void);		//Prototyp der Einlesefunktion
    uint16_t result = 0;				//Variable result deklarieren
    char buffer[8];						//buffer_Array für Umrechnung deklarieren
    volatile int t=0;			//Variable t für Timer anlegen
    int a=0;
    int main(void)
    	ADC_init();						//AD Wandler initialisieren
    	ADC_einlesen();
    	DDRD  &= ~(1<<DDD2);			//Pin D2 (INT0) als Eingang deklarieren
    	PORTD |= (1<<PD2);				//Pull Up für D2 einschalten
    	DDRB = (1<<DDB0)|(1<<DDB1);		//Port B0 als Ausgang definieren (LED)
    	PORTB |= (1<<PB0);				//LED aussschalten
    	PORTB |= (1<<PB1);				//LED aussschalten
    	TCCR0 |= (1<<CS00)|(1<<CS02);	//Timer initialisieren und einschalten
    	TIMSK |= (1<<TOIE0);			//TimerOverflow Interrupt freigeben
    	sei();							//Interrupts freigeben
    	while(t<2760)
    		ADC_einlesen();
    		PORTB &= ~(1<<PB0);			//Einschalten der LED an B0
    		if(result<350)
    			PORTB &= ~(1<<PB1);			//Einschalten der LED an B1
    		else
    			PORTB |= (1<<PB1);				//wenn result größer, LED ausschalten
    	t=0;
    	while(1);
    void ADC_init(void)
    	ADCSRA = (1<<ADEN) | (1<<ADPS0) | (1<<ADPS2);		//ADC amtivieren und Teilungsfaktor auf 32 stellen
    	ADMUX = (!(1<<MUX0)) | (!(1<<MUX1)) | (!(1<<MUX2));	//Kanal des Multiplexers wählen (ADC 0)
    	ADMUX |= (1<<REFS1) | (1<<REFS0);					//interne Referenzspannung verwenden (2,56V)
    	ADCSRA |= (1<<ADSC);								//Dummyreadout starten
    	while(ADCSRA & (1<<ADSC));
    	uint8_t i;											//Variable i deklarieren
    	for (i=0; i<3; i++)									//for-Schleife für dreimalige Wandlung
    		ADCSRA |= (1<<ADSC);							//Wandlung starten
    		while(ADCSRA & (1<<ADSC));						//auf Ergebnis warten
    		result += ADC;									//Ergebnis in Variable result schreiben
    	ADCSRA &= ~(1<<ADEN);								//ADC deaktivieren
    	result /=3;											//result durch 3 teilen
    	return result;
    ISR(TIMER0_OVF_vect)
    	t=t+1;
    Was ich eigentlich wie gesagt will, ist dass die while Schleife 1min läuft, und in dieser Zeit immer wieder der Analogwert eingelesen wird und in Abhängigkeit von diesem (größer oder kleiner eines Referenzwertes) ein Port geschalten wird. Das will aber noch nicht so richtig. Die andere LED benutze ich auch um mir anzuzeigen bis "wohin" das Programm bereits funktioniert. Also nicht irritieren lassen... Bild
    Grüße!!
    Bean
    Issum
    Ja also,
    warum wird result und der andere Krempel global deklariert ?
    Das tut weh und nicht
    was ein ganz normaler Schreibstill ist.
    Und überlege welche Werte Dein result hat nachdem ADC_einlesen paar mal durchgelaufen ist...
    2. In ADC_einlesen machst Du zum Schluß den Wandler aus, wo wird es wieder eingeschaltet ?
    3. Vermeide so Sachen wie /3 nimm 2-er Potenzen /4 /8 usw.
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
    nähe Rottweil
    Danke für die Antwort, ich war der Meinung dass ich die Variable result global anlegen muss, da Sie ja auch in mehreren Methoden verwendet wird... Bild
    Im Moment stehe ich etwas auf dem Schlauch, wenn ich in der While Schleife den ADWandler das erstemal aufgerufen hab, dann steht der AD Wert in Result das hab ich mit auch schon auf einem LCD ausgeben lassen. Dann geht es weiter bis zum Ende der whileschleife. Da ist die Bedingung (t<<...) noch nicht erfüllt, also beginnt die Schleife von vorne. AD Wandler wird erneut aufgerufen etc...
    Wo hab ich da meinen Denkfehler? Tut mir Leid dass ich so frag... Bild   Aber nur dadurch lerne ich etwas... Bild
    Grüße!!
    PS.: Noch eine Frage, warum soll ich Zweierpotenzen verwenden? Ist das für den Controller besser? Oder aus welchem Grund? Bild
    Bean
    Issum
    Tut mir Leid dass ich so frag... Anxious Aber nur dadurch lerne ich etwas...
    Das ist wohl wahr...
    Hab ich mich verguckt ?
    result wird in main gebraucht und von ADC_einlesen geliefert Bild
    deklariere dann in der main result mit uint16_t result;
    In ADC_einlesen wird auch eine lokale Variable deklariert und eine 0 zugewiesen
    Blöd wenn sie den gleichen Namen haben, das stört aber nicht weiter, wenn Du magst kanst Du sie anders benennen.
    So die Sache mit ADC ausschalten, in der ADC_init wird ADC eingeschaltet, gut
    In ADC_einlesen zum Schluß abgeschaltet, und wo wird ADC neu eingeschaltet in der 2. 3. ...n. Wandlung ?
    ja die 2-er Potenzen.
    Wie Teilt man durch 2-er Potenzen...
    Indem man die Zahl binärgesehen um eine Stelle nach rechts schiebt, Beispiel:
    11001100 -> dezimal 204
    01100110 -> dezimal 102
    Das wäre da /2 /4 muß man es noch eine Stelle nach rechts schieben usw.
    und weißt Du wie lange der AVR für dies da ^ braucht ?
    1. Takt bei Deiner 16 Bit Variable dann 2 Takte bei Teilen durch 4 4 Takte
    burch 8 6 Takte usw.
    Wieviel er bei Teilen /3 braucht entzieht sich meiner Kenntnis, aber glaub mal länger und verbraucht auch entsprechend viel Flash.
    So klar soweit ?
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
    nähe Rottweil
    Naja also wenn ich result in main deklariere, dann bekomme ich folgende Fehlermeldung beim Compilieren:
    ../Regelung_Reflow_Ofen.c:134: error: 'result' undeclared (first use in this function)
    Das sieht mir schon sehr danach aus als wenn die Deklaration gar nicht sooooo schlecht war.... Bild
    Ok, ich muss noch die Variable in einlesen deklarieren. Aber warum ist es besser das auf diese Weise zu machen anstatt 1 Variable global anzulegen? Naja die anderen Sachen hab ich noch nicht versucht, aber das mit /4 ist ja schnell geändert... Bild
    Grüße!
    Bean
    Issum
    Soll das jetzt heissen, mein Gelabber war hier um sonst ? Bild
    Was steht denn bitte schön in der Zeile 134 und um welche Funktion handelt es sich ?
    Hast Du alles gelesen, was ich Dir geschrieben habe ?
    Hast Du in ADC_lesen auch eine lokale Variable deklariert ?
    Linus Torvald
    nähe Rottweil
    Hallo Nein Dein "Gelaber" war natürlich nicht umsonst!!!!
    Versteh nur noch nicht warum es besser ist zwei Variablen zu deklarieren anstatt eine global zu deklarieren... Bild
    hab in ADC_einlesen auch noch eine result_i deklariert. Und result in main...
    Glaube ich hab grad nicht den kopf dafür... geh jetzt erstmal ins Training... morgen ist ein neuer Tag mit viel Zeit... Bild
    Grüße und Danke!!
    BEan
