Ergebnis 1 bis 10 von 37
Thema: Problem mit Timer0
    nähe Rottweil
    Problem mit Timer0
    Ich habe leider noch ein Problem mit dem Timer0 meines AtMega8. Ich bekomme den Timer zum laufen. In die ISR geht er auch. Dort möchte ich eine Variable hochzählen... Also soetwas wie einen verschachtelten Timer. Das benötige ich um ein großes Zeitfenster zu bekommen. Mir schwebt da soetwas vor wie while(t<50)... in der Zeit wird im Hauptprogramm etwas ausgeführt. Und "Zwischendurch" wird in der ISR immer wieder die Variable t hochgezählt. Das scheint aber nicht zu funktionieren.... Bild   Dass ich die Variable auch irgendwann wieder zurücksetzten muss weiß ich auch... mir geht`s im Moment ersteinmal überhaupt einen Durchlauf hin zu bekommen... Hier mal mein Code:
    #include <avr/io.h>
    #include <inttypes.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <util/delay.h>
    #define F_CPU = 12000000L
    int t=0;							//Variable t für Timer anlegen
    int main(void)
    	DDRD  &= ~(1<<DDD2);			//Pin D2 (INT0) als Eingang deklarieren
    	PORTD |= (1<<PD2);				//Pull Up für D2 einschalten
    	DDRB = (1<<DDB0);				//Port B0 als Ausgang definieren (LED)
    	PORTB |= (1<<PB0);				//LED aussschalten
    	TCCR0 |= (1<<CS00)|(1<<CS02);	//Timer initialisieren und einschalten
    	TIMSK |= (1<<TOIE0);			//TimerOverflow Interrupt freigeben??
    	sei();							//Interrupts freigeben
    	while(t<10)
    		PORTB &= ~(1<<PB0);			//Einschalten der LED
    	while(1);
    Und hier die ISR:
    ISR(TIMER0_OVF_vect)
    	t++;
    Vielleicht könnt ihr mir ja auch sagen dass das so gar nicht möglich ist und ich das anders versuchen muss... Bild   Vielen Dank schonmal...
    Grüße!!
    Bean
    Issum
    Klasischer Fehler:
    Deklariere mal t als volatile
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
    nähe Rottweil
    Mhh Danke... muss zugeben das mit dem volatile hab ich noch nicht so ganz verstanden Bild   hab das jetz mal in "volatile int t=0;" geändert. Hab aber leider nichts gebracht... Bild   Brauch ich einen Return aus der ISR?
    Grüße!!
    Bean
    Issum
    Nein return brauchst Du nicht, woran erkennst Du daß Dein Programm nicht klappt ?
    geht die LED nicht an ?
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
    nähe Rottweil
    Doch, bei while(t<10) geht die LED an. Aber ich bin Meinung dass Sie nur so lange an sein sollte wie t<10... sobald t>10 sollte Sie aus gehen.. aber kann auch sein dass da mein Denkfehler liegt... Bild   Jetzt wo ich näher drüber nachdenk...
    Grüße
    Bean
    Issum
    warum soll sie dann ausgehen ?
    Nachdem die while Schleife verlassen wird ist das Programm auch zu Ende,
    kommt nur noch eine Endlosschleife...
    irgendwo mußt Du sie ja noch ausschalten...
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
    nähe Rottweil
    Bild   Bild   Bild   Bild
    Ja Ich hab es jetzt grad mal mit einem Blinklicht innerhalb der Schleife versucht... Das scheint zu funktionieren...
    Grüße!!
    Bean
    Oberallgäu
    Zitat Zitat von Mr Bean
    ... das mit dem volatile hab ich noch nicht so ganz verstanden ...
    Schau mal hier (klicken) im C-Tutorial nach und suche dort nach volatile.
    Oder in anderen Tutorials.
    http://www.mikrocontroller.net/artic...R-GCC-Tutorial
    http://www.schellong.de/c.htm
    http://www.galileocomputing.de/openbook/c_von_a_bis_z/ in einem Unerpunkt ist hier volatile
    recht gut erklärt http://www.galileocomputing.de/openb...0027701F02618E
    Ciao sagt der JoeamBerg
    Issum
    Ja siehst Du, alles wird gut Bild
    @Joe, wie ich sehe hast Du Dir eine gute Samlung an Links angelegt...
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
    Oberallgäu
    Hallo Sebastian,
    wenn ich das wüsste, was ich nicht weiß, und das nicht wüsste was ich weiß - dann wäre ich (in C) VIEL besser Bild
