Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Atmega 162 16 PU 0702H ISP, aber wie ...
    weit weg von nahe Bonn
    *ich geh schonmal in deckung*
    mir sind 2 von den o.g. Atmega 162 16 PU 0702H ISP in die Hände gefallen und nun meine Frage an euch .... WIE kann ich die dinger per ISP programmieren ? mein problem dabei ... ich habe AUSSCHLIESSLICH USB ... ja ich weis ... schau mal im Wiki ... für USB hab ich leider keine brauchbare lösung gefunden und ich hab auch mehrfach gelesen das USB->LPT murks ist ... und für die serielle schnittstelle hab ich irgendwie nix gefunden ... ich brauch allerdings bald ne brauchbare idee, weil ich wollte schon morgen (donnerstag)nachmittag losrenn und die teile holen wollte, ich hab sowieso noch was zu erledigen, da liegt das grade günstig ... bitte seht mir also nach das ich hier direkt nach ner lösung frage
    Oberhofen im Inntal (Tirol)
    Re: Atmega 162 16 PU 0702H ISP, aber wie ...
    da werf ich erstmal ein fettes DANKE in deine richtung, kann man denn mit dem AVR Studio und dem kleinen dongle da auch ganz gewöhnlich in C proggen und dann gemütlich per ISP aufspielen??? mal abgesehn das ich es SO auch noch nie gemacht habe und da sicher noch fragen werde .. weil ich les immer nur Bascom hier Bascom da ... da kräuseln sich mir immer die nägel ... noch bin ich nicht bereit auf mein gewohntes C zu verzichten wie ist das eigentlich mit dem AVR Dragon (ein mkII scheint es nicht zu sein aber dennoch USB) kann ich den auch nehmen ... hab da ein sehr günstiges angebot bekommen und der kann auch HVSP falls ich mal die fuses versaue
    http://www.mercateo.com/p/102-154658(2d)BP/ATAVRDRAGON.html
    hab ich ausm anderen forumsbereich bekommen ... genau den mein ich, der sieht zumindest braichbar aus
    Issum
    Hallo Ceos,
    noch was zu dem Dragon,
    Wenn Du bei AvrStudio auf Help/Avr Tools User Guide klickst, kannst Du Dir die Doku für den Dragon durchlesen.
    Da steht alles was wichtig ist.
    Ich habe mir noch ein Nullkraft Sokel draufgelötet, das muß aber nicht sein.
    und der einzigste Unterschied zwischen dem Dragon und
    JTAGICE mkII liegen preislich ja jenseits von gut und böse ...
    liegt daran, daß der Dragon nur Devices bis 32 kB debuggen kann.
    Ist ja klar, Atmel will auch Geld vedienen
    Viel Spaß damit
    Sebastian
    Linus Torvald
    Hallo Ceos!
    Kommando Retour!
    mySmartUSB ist super für Bascom, aber wenn du mit C und AVR Studio arbeiten möchtest, dann bist du mit dem Dragon besser beraten. Ich gehe irgendwie immer automatisch davon aus, dass jeder mit Bacom arbeiten möchte.
    Gerold
    hab mir gestern nochmal n paar Bascom beispiele angesehen ... mal abgesehen davon das es basic syntax oder delphi artig aussieht scheint es was IC programmierung angeht einiges unkomplizierter zu sein ... ich hol mir erstmal den dragon und löte mir n 40pin sockel drauf
    muss ich eigentlich weil der AVR Dragon nur 2x3pins für ISP hat und laut beschreibeung das ganze auch nur mit 3 wire macht nur an MISO MOSI SCK anschliessen oder wie darf ich das verstehen ?
    Hallo Ceos!
    Falls du dich doch für Bascom entschließen solltest: Der Dragon funktioniert natürlich auch mit Bascom. Man kann sich das sogar so einrichten, dass es gleich bequem wie mit dem mySmartUSB ist.
    Wenn du das AVR-Studio installiert hast, dann befindet sich im Ordner *C:\Programme\Atmel\AVR Tools\AvrDragon* das Programm mit dem man den Dragon bedient (AVRDragon.exe).
    Ich habe mir in diesem Ordner je eine CMD-Datei für die AVR-Typen, die ich einsetze, erstellt.
    So eine CMD Datei für den ATmega8 sieht z.B. so aus:
    prog_mega8.cmd:
    "C:\Programme\Atmel\AVR Tools\AvrDragon\AVRDragon.exe" -d ATmega8 -e -mi -pf -if %1
    pause
    Und im Bascom schalte ich auf *External Programmer*. Als Programm gebe ich
    CMD
    an und als *Parameter* wird
    /C "C:\Programme\Atmel\AVR Tools\AvrDragon\prog_mega8.cmd" {file}
    eingestellt. Dann noch ein Häckchen bei *Use Hex-File* setzen -- und fertig.
    Wenn du dann noch ein Häckchen bei *Auto Flash* setzt, dann kannst du von Basom aus direkt einen ATmega8 programmieren. Mit der Taste "F7" kompilierst du das Programm und mit der Taste "F4" startest du die Programmierung über den Dragon.
    Gerold
    ich stell meine frage direkt nochmal anders ... brauch ich denn ÜBERHAUPT die ISP verbindung wenn ich mir den sockel drauflöte ? oder reicht draufstecken F4 und fertig ?
    Hallo Ceos!
    Ich verstehe deine Frage nicht richtig.
    Aber so sieht mein Dragon aus, wenn ich ihn für den ATtiny13 hergerichtet habe:
    Wie die Pins miteinander verbunden werden müssen, erfährst du in der Hilfe zum AVR-Studio.
    Gerold
