ich habe hier 2 twi-routinen aud diesem forum. twi-master und twi-slave. beide können senden umd empfangen.
dieses funktoniert auch tadellos.
nun möchte ich auch damit ein kompassmodul cmps03 auslesen. für dieses unterfangen fehlen mir die fachkenntnisse.
das cmps-modul ist so geschaltet das es mit den i2c-befehlen von Bascom funktioniert.
nun möchte ich es mit den unteren routinen machen.
das modul hat die adresse : &HC0
so sieht die routine in Bascom aus:
Cmps_slaveid = &HC0
Cmps_slaveid_read = Cmps_slaveid + 1
'Register auswählen
I2cstart
I2cwbyte Cmps_slaveid
I2cwbyte 2
I2cstop
I2cstart
I2cwbyte Cmps_slaveid_read
I2crbyte Hi-byte , Ack
I2crbyte Lo-byte , Nack
I2cstop
dieses sind die selbstgestrickten routinen !
master-send-empfang :
slave-empfang-send :Code:$regfile = "m32def.dat" $crystal = 8000000 $hwstack = 32 $swstack = 32 $framesize = 64 $baud = 19200 Declare Sub Twi_send_byte(byval Slave As Byte , Zeichen As Byte) Declare Function Twi_read_byte(byval Slave As Byte) As Byte Dim Twi_control As Byte Dim Twi_status As Byte Dim Twi_data_em As Byte Dim Twi_data_se As Byte Enable Interrupts Twcr = &B00000100 ' erstmal nur TWI aktivieren Twsr = 0 ' Status und Prescaler Register Twbr = 72 ' Bit Rate Register, 100kHz Waitms 500 Twi_data_se = 145 Do Call Twi_send_byte(&H50 , Twi_data_se) Waitms 250 Twi_data_em = Twi_read_byte(&H50) Waitms 250 Print Twi_data_em Loop End Function Twi_read_byte(byval Slave As Byte) As Byte Twi_read_byte = 0 ' Wert vorbelegen ' Startbedingung Twcr = &B10100100 ' TWINT ' warten bis TWINT gesetzt ist Gosub Twi_wait_int ' wenn Zugriff auf den Bus erlaubt, Slaveadresse ausgeben If Twi_status = &H08 Or Twi_status = &H10 Then Twdr = Slave Or &H01 ' slave adresse + Read Twcr = &B10000100 ' TWINT löschen, Byte senden ' warten bis TWINT gesetzt ist Gosub Twi_wait_int ' Slave hat sich gemeldet If Twi_status = &H40 Then Twcr = &B10000100 ' TWINT löschen, Byte senden Gosub Twi_wait_int ' ein Byte wurde empfangen If Twi_status = &H58 Or Twi_status = &H50 Then Twi_read_byte = Twdr ' Daten lesen End If End If Else ' Bus belegt, wird er wieder freigegeben Twcr = &B10000100 ' TWINT löschen, Bus freigeben End If End Function Sub Twi_send_byte(byval Slave As Byte , Zeichen As Byte) ' Startbedingung Twcr = &B10100100 ' TWINT ' warten bis TWINT gesetzt ist Gosub Twi_wait_int ' wenn Zugriff auf den Bus erlaubt, Slaveadresse ausgeben If Twi_status = &H08 Or Twi_status = &H10 Then Twdr = Slave And &HFE ' slave adresse + Write Twcr = &B10000100 ' TWINT löschen, Byte senden ' warten bis TWINT gesetzt ist Gosub Twi_wait_int ' Slave hat sich gemeldet If Twi_status = &H18 Or Twi_status = &H20 Then Twdr = Zeichen ' Daten Twcr = &B10000100 ' TWINT löschen, Byte senden ' warten bis TWINT gesetzt ist Gosub Twi_wait_int End If Else ' Bus belegt, wird er wieder freigegeben Twcr = &B10000100 ' TWINT löschen, Bus freigeben End If End Sub Twi_wait_int: Do Twi_control = Twcr And &H80 Loop Until Twi_control = &H80 Twi_status = Twsr And &HF8 Return
Code:$regfile = "m32def.dat" $crystal = 8000000 $hwstack = 32 $swstack = 32 $framesize = 64 $baud = 19200 Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.2 , Db5 = Portc.3 , Db6 = Portc.4 , Db7 = Portc.5 , E = Portc.6 , Rs = Portc.7 Config Lcd = 20 * 2 Dim Twi_control As Byte Dim Twi_status As Byte Dim Twi_data_em As Byte Dim Twi_data_se As Byte Declare Sub Twi_sla_se_em() Declare Sub Twi_init_slave() Enable Interrupts Twi_data_em = 0 Twi_data_se = 77 Call Twi_init_slave Cls Do Waitms 300 Call Twi_sla_se_em() Cls Lcd Twi_data_em Loop End Sub Twi_sla_se_em() ' schauen ob TWINT gesetzt ist Twi_control = Twcr And &H80 ' Bit7 von Controlregister If Twi_control = &H80 Then Twi_status = Twsr And &HF8 ' Status ' wurde ein Byte geschickt If Twi_status = &H80 Or Twi_status = &H88 Then Twi_data_em = Twdr ' neue Daten merken End If ' will der Master ein Byte haben If Twi_status = &HA8 Or Twi_status = &HB8 Then Twdr = Twi_data_se ' neue Daten ausgeben End If ' TWINT muss immer gelöscht werden, damit es auf dem Bus weiter geht Twcr = &B11000100 ' TWINT löschen, erzeugt ACK End If End Sub Sub Twi_init_slave Twsr = 0 ' status und Prescaler auf 0 Twdr = &HFF ' default Twar = &H50 ' Slaveadresse setzen Twcr = &B01000100 ' TWI aktivieren, ACK einschalten End Sub
Zitieren
