Werbung
Erfahrener Benutzer
Robotik Visionär
Mit dem Programmiere gab es da ein paar Missverständnisse:
Die Schaltung für den Programmiere ist mit auf dem Board. Die Bemerkung zur Länge des ISP Kabels trift also hier nicht zu, da war die Länge des Kabels vom Programmierer zum Testboard gemeint.
Der Programmieren ist die einfache Version Bitbanging an der Seriellen Schnittstelle. Da darf das Kabel ruhig etwas länger, bis ca. 2 m sein, denn die Serielle Schnittstelle hat bei den meisten PCs langsame Flanken. Dafür besteht die möglichkeit das das Betriebssystem da irgendwie dazwischenfunkt, besonders wenn irgendwelche Treiber für Geräte an der Seriellen Schnittstelle installiert sind.
Bei der Beschreibung zu der Platine sind mir aber 2 mögliche Problem bei der Schaltung aufgefallen:
1. Vor dem Spannungsregler ist nur ein Elko, kein kleiner Keramik Kondensator. Der Regler könnte also zum Schwingen neigen.
2. Der Abblockkondensator für den Mega 8 ist nur bei GND-VCC und auch da nicht richtig dicht.
Die Kondensatoren (je 47-100nF) könnte man wahrscheinlich noch nachträglich als SMD Teile oder mit kurzen Drähten von unten anlöten. Die Extra Kondensatoren sollten schon wegen der Funkentstöung dran.
Ein defektes Flash ist möglich aber eher unwahrscheinlich. So schnell kommt man nicht auf 1000 Pragrammierzyklen. Als Test könnte man aber einfach das leere Flasch oder das EEPROM auslesen
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
Werbung
