Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 23 von 23
Thema: Katapult
  1. #21
    Weiß jemand von Euch ob ein Scheibenwischermotor genug kraft hat?
    @Lunarman
    -->theoretisch jeder
    Ja schon, aber er sollte ja schon eine bestimmte "Anfangs-Kraft" haben.
  2. #22
    Wilhelmshaven
    Scheibenwischermotor hat eigentlich genug kraft,
    den kann man ja noch nichtmal mit ner Wasserpumpenzange halten.
    MfG. Dundee12
  3. #23
    - Wie gross darf dein Kat6apult den werden?
    - Was willst du damit katapultieren?
    - Wie weit soll dieser Gegenstand fliegen?
    - In welchen Zeitabstäden willstwie schnell muss das Katapult nach dem
    - Wie schell muss das Katapult nach dem Abschuss wieder für den nächsten bereit sein?
    - Wie soll das Katapult gespannt werden?
    Um zu beurteilen, ob ein Scheibenwischermotor geeignet ist, müsste man das alles wissen.
    Ein kleinerer Motor mit entsprechender Übersetzung kann die selbe Kraft aufbringen, braucht dann aber länger.
    Wenn du das Katapult z.B. mit einem Hebel spannst, spielt die Länge des Hebels eine wesentliche Rolle. Wenn du ihn mit einem Seil spannst ist die Spule zum Aufwickeln wesentlicher Teil der (Getriebe)Übersetzung. Beri einem Seil kann man auch das Prinzip des Flaschenzugs nutzen.
    Wie soll dir jemand sagen, ob ein Scheibenwischermotor stark genug ist, wenn er deine Konstruktion nicht kennt und nicht weiss ob du damit Schokostreusel aufs Butterbrot oder Tennisbälle ins Nachbardorf katapultieren willst?
    Scheibenwischermotoren sind jedenfall recht gross und brauchen relativ viel Strom.
